小朗更换牌照灯摄像头支架作业
1 31 发布于 2019-07-13 13:52:58 只看楼主 热门标准
开头先来说说更换原因
第一点:17款的朗逸后备箱盖子上没有设计开启开关把手,所以只能从驾驶位或者钥匙遥控开启,不知道的总是把摄像头误以为是开关,就用力掰,久而久之粘的就被掰掉了,如下图
经过无数次的揉虐,最终还是被掰掉了,只好开店里重新粘贴固定
第二点:轻度强迫症患者,哈哈,总感觉粘在外面也不太美观,有一节线***外也可能会老化的
之前就是粘在中间位置的
所以,干脆果断把它换掉,更换成牌照灯一体样式的支架!
网上选购后下单收货
快递到货收货
拆开包装,这个就是牌照灯摄像头支架
一个支架外加三个垫片,垫片是提高角度用的
东西已经到位,迫不及待的就准备开工更换了
工具准备到位,开始动工了
一字螺丝刀上场,对准原车牌照灯的拆卸扣轻轻往外撬一下就搞定
轻松拆下原车牌照灯
优先拔掉电源线,防止作业过程中短路烧保险丝,拔掉也更方便作业
电源线头先临时固定起来,防止缩进洞里,不然还得拆里面护板就多此一举了
取出原车的灯泡,一拔就掉
这两个就是灯泡的座子,直接扣在槽里的,要取出来装到新的支架上,看着问题不大
不好意思小瞧它了,第一个灯脚被暴力拆变形只好再费点儿时间校正一下
校正过后成功装入新的支架上
第二个灯脚小心拆下没有变形,可以直接装上;但是此时还不能先装,因为里面一会儿要锁固定螺丝
扣下摄像头之前先对比下,尺寸大小合适可以继续更换
暴力扣下摄像头,粘的还挺牢的,但怎么就能被别人扣掉呢
原支架的固定螺丝看看都锈死了,不知道能扣顺利拧下来
还好担心的问题没有出现,顺利拧掉了固定螺丝
新支架附带的固定螺丝,长短各一对,配合垫片数量使用
先垫两个垫片在下面,试试看下影像高度在做调整
里面螺丝固定下摄像头
装好固定好的样子还不错
先扣上测试看看角度和距离
看着角度还可以,测试下看看
路边捡了个砖头,测试下可视范围和车位的实际距离,先放远点儿
再放近点儿查看
测试能看到的最近距离,距离车位大概还有半米距离,确定这角度可以
稍微儿远点儿,砖头在红线位置
测试结果加两个垫片角度刚好,不近不远够用也能看到后方一段距离;无奈此时天公不作美,淅淅沥沥下起了雨!为了一次性完工,只好将车开到就近的地下停车场继续做固定作业
开到几公里外的地下车库,找个亮的宽敞的地方停下
专门停到单独一个照明灯下面,方便作业
再取下支架,把周边灰尘和雨水擦干净
取出新支架附带的双面胶泡棉
将双面胶泡棉贴到支架上面一周
其实这道步序不用拆摄像头,怪自己太傻又把摄像头拆了,还把双面胶泡棉切了个口子,白费了一番力气
可以装灯泡了,直接对着灯脚插进去OK
最后再插入电源线
开启大灯开关,通电后灯泡正常点亮
全部搞定了,撕掉双面胶泡棉的最后一层保护,对准牌照灯位装进去简单按压使其粘贴牢固
大功告成,作业结束,简单欣赏一下成果
更换成果欣赏!
更换牌照灯支架后,摄像头固定也更加牢固,再也不怕轻而易举就被掰掉了!外面没有了***的电线也美观了不少。
以上就是本次更换牌照灯摄像头支架的作业纪实,感谢各位欣赏!要多多支持哦
  • 装饰改装
最后编辑于2019-07-13 13:58:18
/2页
