原车限位器根本起不到限位的作用,小区的停车位又是有点坡度的,每次车停好开门的时候,我都要用手拉着门,要不让就会碰到别人家的车,已经碰到好几次了,偶然把车门打开透透气,稍微大点的风就能把车门给吹关了,那是相当的郁闷啊,试过几次朋友的车,他们车的限位都比和悦好,本来也没下定决心要换,前不久发现车右前门的限位器表皮已经裂了,虽然里面还有一层铁,但是只要它在心里有了瑕疵,有了想法就无法抹去了,后来狠了狠心,决定把它换了,然后就在论坛里查阅之前车友改过的帖子,积累总结经验,有很多车友都是改了朗逸的限位器,不过朗逸的限位器孔不对,还需要加工扩孔,还有很多车友反应改装后门后角度边小了,所以我决定只先改前门的两个,
然后就上网订货,等了4天后,终于到货了,到货后马上着手加工,整个过程都是我一个人搞的,过程是辛苦的,不过想想短暂的辛苦换来的是以后长久的舒服,也值了!
换后感受;
关门声明显比以前厚重了,限位效果很明显,开关门的时候变紧了,紧了舒服啊,呵呵 我邪恶了,
下面开始上图
加工篇---------------------------------------------------------------------
这是刚到货
没加工前的样子
量一下尺寸,里面不用动,光往外扩就可以
用虎钳夹紧,用抹布保护了一下,防止夹伤
一会就用它插它,呵呵
M10的钻头,电钻有点旧,不过动力十足。呵呵
加工好了一个
加工前和加工后的样子
我次奥, 没有保护里面,铁屑都掉里面了
吸取了上个的教训,这个先把保护工作做好,
另外一个也加工好了
有些毛刺,一会打磨一下,尺寸刚好
气动砂轮笔,全部自动化,告别手工挫
加工好的样子
来个特写
然后开始找螺丝,大的小的都有,呵呵
排个队先
外六角内六角都有,想用哪个用哪个
最后我决定用内六角的螺丝,可我又怕这些螺丝强度达不到,所以专门去车间机台上拆了几个,呵呵 机台全是日本纯进口的三菱机,螺丝也是哦,呵呵 ,小点声,别让领导听到了!
抵制日货归抵制,可一些质量工艺上的东西,国内暂时还是比不过小日本的,中国还需加油啊!!
在这说一下所需螺丝;
M8螺丝,一个门一个,固定拉杆用的,3CM之内就可以,别太长了,如果打算用原车的,就不用准备了
M6的螺丝,一个门两个,固定限位器的,2CM就够了。如果打算不用原车的螺母还需要准备两个螺母!
外加几个垫片,
安装篇-----------------------------------------------------------------------
用十字螺丝刀把这个螺丝拆了
用一字螺丝刀把把手给翘掉,记得垫块布,防止把表皮划伤
在把这个门边上的螺丝拆掉
喇叭用一字螺丝刀给翘掉!记得把卡扣取下来
然后狠狠的插进去,里面有7个卡扣,要慢慢来,手伸进去,用力往外拉,全部下来后,往上一提就掉了!
值得注意的是,开门拉手不好弄,需要掌握一些技巧,一提二翘三拔就拿下来了
就是这个飞机...........................
拆下来的门板
有部分隔音棉
其他都不用动
只需要把音响喇叭给拆下来就可以了!
这是没拆之前 ,在里面拍的
这是表皮断裂的限位器,其实里面还有铁的一层,里面不断就没事
用10号套筒拆限位器螺丝
用12号螺丝拆固定拉杆螺丝
这是原厂和朗逸的对比,原车的看着要比朗逸的要粗,可限位效果太垃圾了!
这是安装上以后的样子
固定限位器的螺丝,里面加了俩个垫片,外面加了一个,因为孔径太大了,不加垫片不行
把螺丝加力打紧
这是更换朗逸限位器以后测量的开门尺度1米16、
请无视掉漆的尺子
这是还没有更换的前门开门尺度1米28.小了10CM左右,完全可以无视!
螺丝打紧以后,按相反的步骤再安装上就OK了!记得买几个卡扣,拆门板的时候,卡扣容易坏,我买了10个,拆的时候坏了3个,只用到了3个,还是有备无患的好!
我买的白色的卡扣和我的工具
另外一个门的操作手法一样,就不一一上图了,
装饰篇-------------------------------------------------------------------------------
之前做的密封条、效果还可以
发动机仓密封,效果很好,最起码灰尘少了
整个发动机周围
一年半的车了,怎么样,保养的好行吧!
这是之前贴的亮条
贴的宝马M标 呵呵..........纯属娱乐
VVT的T 被我贴这里了。呵呵 也小装一把
之前左后轮侧面被刮了一道,安全起见,果断把全尺寸的备胎给倒过来,那个胎当备胎用,另外花了40元装了一个米其林防爆气门嘴,感觉被忽悠了,倒胎才10元,这破玩意要40
前两天刚改的示宽灯,效果很赞的说.....呵呵
这是晚上的效果。怎么样漂亮吧
前进气栅装了一个SPORTS标,是固定的那种,
自己贴的亮条,视觉效果很好的说,呵呵
媳妇没事给贴的钻!挺好的呵呵呵
车内亮条,
小区内的专用车位,还行哈
就此结束,忙活了大半天,不得精就太没天理!
