车辆过冬温暖计划 别让你的爱车冻病
发布于 2012-02-05 20:26:20
1.换上冬季用机.油 普通润滑油的黏度随气温下降流动性变差,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷启动困难,甚至产生烧瓦抱轴事故。因此,在冬季来临后,车主应及时将油底.壳、空气压.缩机内的机油换成冬季用的机油;将变速.器、分动器、差速.器、.转.向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮.毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。若换油前未彻底清洗润滑系和燃油系的滤清器、油底壳,变速器内不同牌号的润滑油混存,将降低润滑效果。此外,机油散.热器转换开关、进排气管上的预热阀应置于“冬”的位置。
2.使用长效防腐防冻液 汽车发.动机广泛使用封闭式冷却系,一般都使用加入防腐添加剂的防冻液,它比普通自来水对冷却系金属的腐蚀性要小很多,并有利于提高散热性能。封闭式冷却系可保证发动机长时间不加冷却液,在使用中必须保证密封才能达到效果。膨胀水箱内冷却液不能注满,加注1/2即可。一般使用两年后要更换新的同一品牌防冻液,千万不可把不同品牌防冻液混合使用。
点击此处查看
