yyy96 2017/01/22 17:34:46 发表在 4楼
这货以宠物养得了,不要期望太高,发点小毛病是正常的。
中龙教育2487835803 2017/01/22 17:29:37 发表在 地板
静等专家来解答。。。
披着狼皮的朱 2017/01/22 22:33:50 发表在 8楼
我遇到过 可以看看我那个帖子 后来自己好的 说是启动机的偶发故障 然后发动机电脑升级再没犯过
zhangyongxi 2017/01/23 04:43:16 发表在 11楼
抓紧时间找4s解决
xinone 2017/01/23 01:43:33 发表在 10楼
为楼主默哀一秒钟
爱凡不凡 2017/01/23 14:16:55 发表在 14楼
在这里发帖是没用的,还是去盯着4S店尽快帮你弄好吧
ame酱 2017/01/23 17:09:04 发表在 15楼
祝lz车早日修好~是电瓶问题吗?
wujiajia0118 2017/01/22 12:51:03 发表在 主楼
打火前的提示打火后的提示,可以正常开车大灯不能控制了,前雨刷不能动了可以喷水,后雨刷正常,方向盘电子助力好像没了,打方向直响
铁汉柔情130129 2017/01/23 20:25:09 发表在 19楼
人善被人欺啊,楼主也够淡定的,这种事情,其实4S也是看人的,你就破命给他闹,当然不要闹出什么大乱子,只是吓唬一下4S店,表明一下你的态度而已。现在国家不是有三包政策吗,这种毛病是可以直接换新车,而不用修车吧。就算修,他再怎么着也得给你一辆别的SMART先让你开着啊,不能因为车的缘故耽误我们正常的工作和走亲戚吧。
