吸进肺的烟 2017/08/21 19:46:11 发表在 沙发
A、C、B
比干王叔 2017/08/21 21:42:49 发表在 4楼
ACB A长城B大通C是?
CAB
喷子去死_110 2017/08/21 19:25:58 发表在 主楼
都是2.0t 汽油机A 发动机 1800-4500转 最大扭矩区间 马力252 扭矩355 匹配zf8atB发动机 2500-3500转 最大扭矩区间 马力224 扭矩360 匹配邦奇6atC 发动机1750-4500 转最大扭矩区间马力234 扭矩360 极限模式380 ...
牺牲丨统治 2017/08/23 11:27:15 发表在 10楼
cab,首选6at,因为皮实耐用可靠,8at不耐用,越野车档位不能太多,变速箱受不了。
喷子去死_110 2017/08/23 11:28:36 发表在 11楼
首选4at吧 更老 更可靠 哈哈哈
一般最大扭矩你是用不到的,平时用的最多的还是低扭(俗称给油就有劲)所以,根据自己的需求选择比较好,如果城市用的多,扭矩发挥下限多了会更好,还有匹配变速箱很重要......
这样说也只是一部分,选车单纯看理论数据是不贴实际的,毕竟发动机的实际功率和扭矩自身还会有一定的消耗,不会全部用出来的。另外,单纯看发动机和变速箱的匹配也只是一部分,现在8AT10AT的有时候还不如MT来的直接,越是先进的变速箱技术要匹配的发动机电脑和悬挂形势部位的探测器要求会更高,单纯一个箱子提高了没什么意义......要有悬挂、轮胎、车身、路况、驾驶技术等等很多因素,选一款适合自己要求的车并不一定是参数上最炫的。
yueyezhe010 2017/08/23 11:44:32 发表在 13楼
一般最大扭矩你是用不到的,平时用的最多的还是低扭(俗称给油就有劲)所以,根据自己的需求选择比较好,如果城市用的多,扭矩发挥下限多了会更好,还有匹配变速箱很重要......这样说也只是一部分,选车单纯看理论数据是不贴实际的,毕竟发动机的实际功率和扭矩自身还会有一定的消耗,不会全部用出来的。另外,单纯看发动机和变速箱的匹配也只是一部分,现在8AT10AT的有时候还不如MT来的直接,越是先进的变速箱技术要匹配的发动机电脑和悬挂形势部位的探测器要求会更高,单纯一个箱子提高了没什么意义......要有悬挂、轮胎、车身、路况、驾驶技术等等很多因素,选一款适合自己要求的车并不一定是参数上最炫的。
喷子去死_110 2017/08/23 11:59:45 发表在 14楼
8速不耐用 你哪听来的 越野是根本用不到高档位 8速是给平时开高速省油
牺牲丨统治 2017/08/23 12:05:47 发表在 16楼
你不知道就不要瞎胡说,我知道8档越野用不到但是1-4档呢?频繁换挡导致变速箱油温过高,发动机故障灯亮,你还越什么野?
喷子去死_110 2017/08/23 12:07:42 发表在 17楼
你不知道 八挡是手自一体的? 不会切换手动模式啊 ?
牺牲丨统治 2017/08/23 12:10:39 发表在 18楼
不要一说什么就强调手自一体,手动模式,最讨厌你们这种理论帝了,告诉你6速的和8速的齿比不一样。
