B50第4缸缺缸,网购了博世火花塞和博世缸线,准备自己动手更换。
论坛上不少自己动手换火花塞和缸线的,图文并茂的,但是照片里发动机舱太复杂了,看照片完全不能理解文字说的是啥,不过看来看去还是有了点感觉,至少知道火花塞和缸线更换不是个太复杂的活,有点动手能力的应该都能完成。又搜了些换火花塞的视频,尤其当时有个视频一边操作一边讲解,四个火花塞就明晃晃摆在那,一个接一个地去拧下来,再把新的拧上去,缸线一接,就OK了,感觉不是很难,于是更加有自信了。
周六上午没事,于是开始行动。
(1)准备工具
首先准备工具,去年淘宝活动时,买了个成套的修车工具箱,大约200块钱吧,当时就是想以后一般的问题自己动手解决,两次就能把手工费省回来顶这个工具箱的钱了,一直没太用到,今天可以派上用场了。工具用到了:棘轮扳手、万向节、加长杆、16mm套筒扳手,还用到了捡拾器,这个捡拾器其实用不到,但是后来把个小零件掉机舱里了,用捡拾器捡出来的,才发现这个捡拾器真的非常有用,再也不怕小零件掉到哪个缝隙里了。
(2)开始
打开发动机舱,先把发动机保护盖取下,这个直接使点劲往上提就成,里面就是四个柱子卡的。
取下发动机舱盖,里面灰好多,不管,开始找火花塞位置,虽然提前做了功课,但是真面对时完全懵了,怎么跟其他车不一样,火花塞在哪?一个都看不到。看视频里的那个车,火花塞就整齐地露在外面,虽然那个不是奔腾B50。
找不到火花塞,那就顺藤摸瓜吧,先找点火线圈,然后顺四条缸线依次去找四个火花塞的位置,终于一个一个的都找到了,此时才知道,B50的火花塞位置和我视频中看的那个车的位置是不一样的,那个车的火花塞完全露在外面,B50有两个火花塞(2和3)完全被其他东西遮挡在下面,即使是露在外面的那俩(1和4)也不是在很显眼的位置上。面向发动机,从左到右,分别是1、2、3、4。
(3)从火花塞上拔缸线
先试着把缸线都从火花塞上拔下来,1号和4号火花塞基本露在外面,相对好拔,用手捏(只能是捏,不可能用握,空间太小)住缸线的金属部分,使劲拔下来。拔下缸线后,终于看到火花塞了,1号和4号,最靠左右两边外侧的两个。中间的两个火花塞(2号和3号)被遮挡在下面,而且旁边还有喷油嘴管线插头挡着,根本没法拔缸线,更别说下套筒扳手,按照网上一个帖子说的,需要把喷油嘴管的卡子拿下来,把喷油嘴电源线插头往车的外侧拧90度(另一侧也是),然后才有了很小的一个伸手进去和下套筒扳手的空间。还有个帖子说把喷油嘴管线电源插头拔下来让出空间,我拔了半天没拔动,怕弄断了,所以用了卸卡子拧90度的办法。
虽然有了点空间了,但是中间的2号和3号火花塞,拔缸线依然很费劲,空间只够用手指尖捏住缸线金属部分,两只手慢慢使劲,才把缸线拔下来,光拔这两个缸线,就花了将近20分钟,中间甚至都想放弃了,后来想想我还是少了个工具,对这两个缸线插头,应该用个尖嘴钳子,估计能好些。
(4)换火花塞
四个缸线插头拔下来,终于看到四个火花塞了,开始拆1号火花塞,这个露在外面,比较容易,先把火花塞套筒套到火花塞上,再加上加长杆,然后连上棘轮扳手,确保加长杆和套筒扳手处于正确位置(防止把火花塞拧断了,网上有这种例子),然后逆时针拧松火花塞,直到拧下来。小心把火花塞取出来,此时火花塞处就露窟窿了,小心别掉东西进去,否则就悲剧了。按照拆火花塞相似的步骤,把新火花塞拧上去,1号火花塞完工。
比较了一下新旧火花塞,原车的就是博世火花塞,而且有VW标志,看来是大众车系专用,我新买的就没有VW标志了。
开始处理2号火花塞,就比较费劲了,在里面被挡着,仅够下套筒的,而且必须用万向节转向才行,先手捏着套筒套住火花塞,然后连上万向节,再连上加长杆,此时才够下棘轮扳手的,然后就是一样的步骤了,1号和2号完工。
然后拆4号火花塞,这个和1号一样,基本露在外面,和1号操作方法一样。3号火花塞和2号火花塞一样,被遮挡在下面,需要用万向节转向。至此,4个火花塞更换完毕。
(5)换缸线
现在把缸线都拆下来,注意,一定要记住点火线圈上的缸线连接顺序,最好找纸记上,因为点火线圈上的1-4号位置不是按顺序排的,从那个尖开始,顺时针方向,依次是1-4-2-3,缸线自身不会乱,因为在上面有序号标记,2号最长,1号次之,4号最短。各缸线都有卡子固定,拆缸线时记住看一下哪里有卡线的卡子,记住卡子位置,和用来卡哪根线的,这里我悲剧了,由于使劲太大,基本上各个卡子都被我搞断了。
把各个缸线先依次理顺,先不急着插到火花塞上,由于B50的火花塞都在很隐蔽的位置上,所以穿缸线不是很舒服的活,很多地方看不到,智能靠手感觉,把各个缸线按原来位置理好,卡进卡子。然后再把各个缸线的金属接头插进火花塞上,这里一样,1号和4号很好插,插进去后,最后会感觉咔哒一声,插到位了,但是2号和3号空间比较憋屈,还是得手捏着,两手一起使劲,确保插到底。火花塞端插头插好后,按照刚才记的顺序,把缸线另一端插头按照原来顺序插到点火线圈上,固定好,缸线完工。
(6)恢复,试车
把刚才喷油嘴的位置拧回去,把卡子卡回去,这个时候,我把卡子没拿好掉到机舱的一个缝隙里去了,但是我一点儿没担心,因为我的强大的工具箱里有捡拾器,就是一根很长的可以随意弯曲的长杆,一端是磁铁,伸进缝隙,取出,卡上。打火试车,没有以前的缺缸故障了,故障排除。开出去跑了跑,没太多不同的感觉。
结论
换火花塞和缸线,整个过程2个小时,腿站的都直了,虽然准备了手套,但是还是满手油泥,自己动手修车,虽然很累,但是还是很有乐趣的,而且很多隐藏的地方至少自己做的放心。
这里记录下过程,免得下次换时候自己忘了,有哪位兄弟如果也想换换,可以参考一下。其实车上很多地方,可以自己动手修修的,以前自己换灯、加氟、修后备箱,现在又修成了一个换火花塞大法,以后可以自己开修理厂了
