、各位亲爱车主、准车主、希望这篇***对于你们有一点帮助、(另外奉上精彩的小五写真照)(手豪版)几个月已来写一些关于使用情况进行奉上、给准车主一些参考、(第一个问题)后备箱积水、对于这个问题我不想去处理了、不想花费时间去处理、俗称(懒)想知道积水多严重请点点屏幕查看我上一篇***(第二个问题)是在1980公里左右、行车电脑显示把手、对于新手不懂是保养灯、然后在打火出现发动机故障灯亮起、导致我2000公里保养、检查不出来问题、故障灯在回到老家之后亮了2回、又自动消失、后来回到宁波检查不出问题、(第三个问题)驾驶室门传出异响、具体不知道那个位置传过来的、驾驶坐椅嘎嘎的响、直接音乐掩盖忽略掉、懒得去搞、以后有时间在去、(第四个问题)自从保养过后发现发动机漏油、擦了干净在看看、在漏得去4S了,(中招的小伙伴)恭喜你买到正规渠道B50、
至于其他问题暂时没有发现、说了一大堆坏的、也说说好的吧、(外观设计绝对秒杀同级别车型、)操控性能稳定、空间绝对大、(过年回家最高时速160码、稳稳妥妥的、至于不上了、原因怕死、建议一汽手豪加一个车身稳定系统、60码过弯稳稳的、回一趟老家3000公里来回、没有出现任何问题、小五默默的付出、现已7800公里、没有出现过任何问题把我扔路上、一汽的质量还是不错的、唯一的缺点就是一汽整体工艺装配缺少进步、建议改进、急忙的找地方帮小五拍写真照、那么不多说呢、精彩大礼包马上就来、
望版主大人射精、
今天就到这里呢、我得加油去,不然我得推回去呢、望版主加精、谢谢啦
