为什么要改轮毂呢?相信大部分人改轮毂就为美(zhuang)观(bi),爱美之心人皆有之,我也是相当支持的,但有一点要记住,如果没钱那就用原厂的,等有钱再换;轮毂必须换大厂正品,为了安全,拒绝山寨。
小五的原厂轮毂是16寸,想要美观要操控的首选18寸,想要性能要保留点舒适的选17寸,两者的前提都是轮毂质量要轻,强度要够。我也知道锻造轮毂是最好的,但就是太贵了,所以我选择的是旋压式铸造的轮毂,其中代表为日本的ENKEI以及有ENKEI授权的雅范迪MAT系列。
话说回来,轮毂强调安全性没问题,但为什么要强调轻量化呢?改装界有句话说:簧下1公斤,簧上10公斤。意思是汽车的簧下质量减轻,比直接减车重的效果来得明显。轻量化的轮毂对于静止起步和提速,以及操控响应和刹车等都有增强作用,这也是那些轻量化锻造轮毂的价值所在。
先上两张换好的效果:
小五原厂的轮毂是16寸的,ET值为55,PCB和中心孔等数据和马自达睿翼通用。理论上,只要是5*114.3的,中心孔大于67.1的轮毂,都能装上。但是还有一个必须要考虑的值,就是ET值,不同J数(轮圈宽度)ET值没有对比性,但是可以这样理解,ET越小,轮毂就越往外凸,ET越大,轮毂就越往里凹。根据睿翼的车辆手册,海外版17和18寸轮毂ET值均为60,原则上,改装轮毂只要ET值比原厂的ET值大20以内都可以安装,但降低车身的情况例外,有可能会蹭轮眉。因此建议改装轮毂的ET值范围在40-60之间。
主流17寸和18寸轮毂的几个轮胎建议更换参数:(防止时速表差异过大)
17:215 50 17(睿翼海外17数据) 225 50 17 205 50 17
18:225 45 18(睿翼海外18数据) 225 40 18 235 40 18
其实选择轮胎可以用轮胎计算器进行计算,越靠前的数据也是越建议更改的。轮胎宽度大了,油耗和胎噪也会增大,起步会拖脚,当然刹车会更好;扁平率大了轮胎厚度增加,舒适性变好,但操控性会被削弱。
轮毂每只7.4KG,原厂轮毂貌似是8.7-8.9KG,4只下来约减重8KG。轻量化的轮毂除了提速轻快,操控轻盈外,悬挂系统对于路面颠簸的处理也会更游刃有余。
既然轮毂选了轻量化,那么螺帽也得跟上。换了改装轮毂,原厂的钢螺帽不能沿用,市面上一般的铝合金螺帽质量垃圾,装卸几次就毁了,质量不敢恭维(亲身体验过),这套是车友馈赠的锻造铝合金螺帽,重量只是钢螺帽的1/4,强度和硬度一流,可以直接用套筒+风炮安装。一套20只下来,簧下质量减轻约2KG。
目前这套轮胎轮毂已经跑了300多公里,胎噪比原厂的小,抓地力和刹车更好了,路感清晰了些,舒适性稍稍降低;轮胎滑行距离变长(这款轮胎的特点之一),提速轻快,起步和再加速都上了一个档次,在高速120提速超车很轻松(车上4个成年人)。总投入8000左右,但车的性能和外观都完全上了一个档次,感觉比多花1万买顶配强太多了。
