前些天总感觉我的车非常费油,考虑到我的火花塞也跑了4万多公里了,不知道是否该换了,决定去修理厂检查一下。我用的是NGK的铱金火花塞,正常跑个3、4万公里是没问题的。到修理厂打开一看,火花塞一点儿问题都没有。维修师傅说甚至比他们修理厂卖的普通新的火花塞还要好。既然没问题,我也就放心了。而就在检查火花塞的同时,发现大三通位置有防冻液渗漏的痕迹,感觉那个三通马上就要断裂了。因为我刚跑了很久到的修理厂,发动机的温度还是很高的,没敢动那个三通,怕突然间防冻液喷射出来烫伤人。维修工说我真是太幸运了,如果再跑一段时间,三通断裂,防冻液漏没了,没准车就扔半路上了。行了,啥也别说了,换吧!刚好我也要准备更换防冻液了,因为毕竟用了快4年了,这算是第二次换防冻液,第一次还是刚出保时不到6万公里更换的。
首先普及一下发动机的三通管吧:三通管是外部循环管路组成部件之一,起到将从流经发动机水套后从发动机出水口的冷却液进行分支的作用,不同型号的发动机冷却液循环管路也或多或少,常见的三通管三路通道分别接有:一路接有水箱散热器,另路接有驾驶室内部暖风水箱,第三路接冷却液温度传感器。有些发动机接了两个冷却液传感器,因此这种管子又叫四通管。有些发动机三通管材质是由耐温塑料制成,比如我们的小五,由于塑料长期工作在高温,高压的液体环境下,是相对易老化损坏部件,对其质量要求也较为严格。
总结:三通话题一直是经久不衰的,原因就是12款的小五有那么一批三通的质量不是很好,造成在行驶中断裂的情况。论坛上也经常有三通断裂的帖子,但基本上都是12款的,很少有其他款的,尤其是09款的。但是09款的到现在毕竟都7年多了,质量再好那也是塑料,终归会老化了,所以从今年开始就陆续有09款车主更换三通的情况。
我用的三通是不锈钢的,也听说过还有别的材质的,比如说铝的。有人说不锈钢的太重,铝的轻而且耐腐蚀。其实我觉得不锈钢也没重到哪去,基本可以忽略不计,用什么材质对我来说无所谓,真的没必要太纠结。不管啥材质,只要不是塑料的,估计用到车报废也不会坏了。
