13款奔腾b50为4线氧气传感器,其中两个白线为加热器线,当出现单独的氧气传感器加热器故障时,可以不更换氧气传感器,下面是故障代码图。
老式的氧气传感器是没有加热器的(只有一线或者两线),13款50的氧气传感器是4线带自加热功能,这个加热器的功能只是让氧气传感器更快达到工作温度300度,就算没有加热器氧气传感器也能正常使用,只是没有这么快进去工作状态。氧传感器的加热电阻是正温度系数热敏电阻,ECU只提供电压,并不对温度进行控制,因为热敏电阻自身的性质,温度越高,阻值越大,通过的电流越小,最终会进入恒温状态。
我车
这是我车上换下来的后氧传感器,行车电脑ecu报错只说加热器搭铁,说明只是加热器故障,查阅大量资料以后,发现原来这种情况是可以不更换的,故障灯亮但是不影响使用,但是下次有别的故障,很可能就被忽略了,这样是不行的,那么问题来了,怎么在不更换后氧气传感器的情况下,灭故障灯呢?我试过用obd盒子销故障码,但是过几天又会出来,后来还是换了一个,理论上加热器没有也是能正常使用的,如果要完美灭这个因为加热器搭铁故障引起的故障灯,我认为只需要把两个加热线截断,中间链接一个正温度热敏电阻就行了,电阻放在传感器边上绑好,这样温度上来之后,热敏电阻通过电压变化告诉行车电脑ecu加热器状态正常,就不会出现故障灯了,理论上是这样的,由于我已经换了后氧气传感器了,就没办法试验了。电阻应该要用耐温高一点的耐用,要在原车加热线处接40欧左右大功率电阻,能够完全灭故障灯。
部分引用自汽车拆客的***
