副驾驶侧异响终于解决,吐槽宝来的设计缺陷!
1 14 发布于 河南 2024-03-24 15:48:30 只看楼主 热门标准
年前孩子把一塑料袋弹弓泥蛋方车后排,口没扎好,一个刹车全滚落,座椅下面到处都是,起步刹车泥蛋就在车里滚动,不知在哪里,就是找不到。找了几家装潢店,用吸尘器吸出了大部分,仍有几颗不知道跑到哪里了,听起来像扶手箱下面,有像地板下面,决定全拆了试试看。
到了4s店,说拆一个手扶箱后盖,要100块,谈价格谈到80,就开拆,手扶箱后面杯架的位置有两颗螺丝,拆下后螺丝刀一别就下来了,用了2分钟时间,打开后怎么也看不到泥蛋。
又拆掉前面换挡防尘套,还是看不到。开车再听,好像副驾驶地板下面,果断拆掉副驾驶座椅。漏出了如下的出风口。
就是这个地板出风口,空调往脚下吹风的时候就从这里出风,在前排座椅下方,地毯有个预留了窟窿,可以吹出风。
借用网上图片,就是左侧这个地板的黑色塑料风道,后面高,前面低,小石子很容易进入。
座椅拆调后,师傅用手拍了拍地板处的出风口,哗啦哗啦响,不用说了,泥蛋跑到出风口了。进去就出不来!需要出来继续拆地毯,拆风道,那就不止80块钱了。
我给师傅出了个主义,把车上架子,只起升前面,后面用砖块堵着,大约角度45度的样子;用力拍打风管处(上图“”音棉“”两字上方位置),泥蛋就稀里哗啦全都出来了,总共出来了4个。
以前未拆之前也用强力吸尘器对着出风口吸过,听到吸尘器里面噼里啪啦就出来了好几个泥蛋。
在网上买了上面的出风口过滤网,安装后一劳永逸,再也不用担心风道里面会进入小石子了。
不得不说这是大众宝来设计的一大缺陷!这么低的出风口,紧贴着地板,稍微有点异物都会进去的,并且进去后下面位置更低,根本出不来。
安装好的样子就是上面的!(网络借用图片,我才刚刚买,到货后装上去)
  • 改装
