做了二保,临走时把空机油桶、废机油滤、放油螺塞都带回家。同时,也呼吁同学们尽量把这些旧件带走,不给某些别有用心的人留下祸害别人的便利。因为保养时只顾着拍照,我车上换下来的机油滤也被扔到废件堆里,只能找个同型号的带回来拆解,遗憾
先上几个结构图,给同学们了解一下,机滤的工作方式和基本结构
机油从黑色箭头进,过滤后从蓝色箭头出
拆解工具,没有电锯之类的,只能用最基本的工具强拆
新宝来EA113用的机滤,马勒产的琥珀牌,对应马勒的OC497,来个正面
再来个背面的注意事项
中间大孔就是过滤后机油进发动机的通道,旁边6个小孔就是进机滤的口,红色的就是止回阀的密闭橡胶圈
拆下外壳橡胶密封圈
先用钉子在机滤中间钻几个眼,再用螺丝刀加锤子敲开。机滤外壳太结实了,要是车身铁皮也这强度,小磕小碰的估计屁事没有。从下图可以看到机滤尾部的弹簧,前端盖板处红色的就是止回阀。拆之前最好先放放油,里面残存了至少上百毫升。
再看清楚点
把机滤外壳拆开后,各部件一览图
止回阀三兄弟,红色的就是从外面能看到的橡胶密封圈
止回阀弹簧,在几个弹簧里,簧力最小
带滤纸的滤芯,大孔中间能看到里面的螺旋状小窟窿,就是机油过滤后流出的孔
滤芯后端,中间被橡胶密封垫堵住的就是旁通阀
滤芯后端和外壳之间的弹簧
拆下滤纸后的滤网
马勒的做工还是可以的,内网类似洗衣机螺旋形构造,右边的就是旁通阀
未拆解前的旁通阀,簧力十足
拆解后的旁通阀,那个带金属垫的小圆片就是密封旁通阀的橡胶垫
滤纸是粘合在环行板上,再和滤芯连接,从断面材质上看,像是塑料的
拆下的滤纸
最后,感谢海都报,够厚,免除了我打扫战场的烦恼
