引用:
原帖由 新宝来201009 于 2011-12-04 17:21 发表在 101 楼
请帮我看一下97楼,谢谢!
56000公里了,近期在4S店保养过吗?如果保养过没有检测出什么问题吗?
冷车启动电脑指示应该自动增加喷油量,所以刚点火时怠速较高。
换过火花塞了吗?5、6万公里原车的火花塞也该换了。
可能是火花塞点火性能下降所致,也有可能是轻微的积碳导致的。
你是不是经常在城市路况用车?如果是建议先拉一下高速,主要是高转速(3500—4000),挡位可以2、3或4挡,持续时间半小时以上,然后再看看效果,这样有利于清除少量的积碳。
还不行就换火花塞吧,一定要正品的。
实在没办法,只有去清洗节气门了,这个是最下策,有的车清洗了节气门还是不行,甚至不如以前。
