研究了一阵后,发现网上新宝来基本没见有装成功的。
不过他们装的都是老款的RCN210,我这次发现的是新款的RCN210,机身是单层的就是比老款的机身
要薄。在询问了买家后,得知只要BCM是086的,就可以装,于是果断入手。
自己大概折腾了2个小时左右,终于装上。
上图前,先说说要装RCN210都需要哪几样东西
1)拆CD需要先把空调出风口和CD装饰框拆下,这需要一套小工具,在某宝上可以找到,搜音响安装工具。
2)拆下装饰框后,CD机是被4个螺丝固定的,所以需要一把T20螺丝刀;
3)新宝来原车CD是不带CAN总线的,所以线束上没有CAN的连接,因此还需要一根CAN转接线。
下面就上图吧。
上图是我的BCM标签,上面18D937086,后面的086就是网上所说的086BCM。
上图是RCN210标签
上面两张图是RCN210的接线口和接线图。
上图是转换线。红蓝线为接线端子,需要自己动手将其接到方向盘下面的BCM上,红线为CAN+接到20脚,蓝线为CAN-接到21脚。
上图为BCM其中白色的插头是我们要接CAN线的地方,注意,这个插头不是用蛮力拔的。有一个可以拨动的卡子,通过波动它,拔下插头。
上图是插头拔下来后的样子,白色的是外壳,里面的插座是可以从侧面拔出来的,拔出来以后,可以找以20,21脚,
将CAN线按照上面所讲插到这两个孔里。再把线束装***CM后,就OK。
由于是一直是一个人施工,北京这几天的天气又很热,所以少拍好多图。尤其是BCM这块,作业的肢体难度较大。所以借用一下别人的图。
上图是播放USB
MENU按钮下的菜单,车速音量就是随着车速不同,音量变化 。
上图是MENU里的菜单,高,中,低音分别可调,左右平衡可调,最值得注意的前后均衡可调,这个在以前的网友的帖子上都没有见过,都说没有前后均衡功能。
上图是播放通过蓝牙播放的手机里的歌曲。
侧面观看屏幕依然清晰
总结一下:
价格:
一共200人民币
rcn210 150
Can转接线30
邮费20
优点:
1)汉字显示
2)蓝牙接听电话
3)可以播放SD,USB,蓝牙,CD。
4)有网友说RCN210侧面看不清字,这款机器没有这个问题。
5)和原车RCN030相比,多了一个循环方式,很实用。
缺点:
1)没有静音键
2)按键扁平,盲触时不好操作。
3)感觉声音效果略逊于原车CD---RCD030
4)屏幕背光需要常亮,当没打开小灯时,系统认为是白天,所以加强背光亮度,这样,如果我在夜晚在车上等人,
又不想开小灯,背光会有点刺眼,晃得看不清外边。
5)u盘插上影响操作按键。
装上RCN210以后,用5053进行扫描的结果如下:
地址 09: 中央电气系统 (J519) 标签: ZHSR0-937-08x-09.clb
零件号 软件: 18D 937 086 硬件: 18D 937 086
组件: PQ25 BCM H07 0011
版本: BH007001 序列号: 7822A222101059
编码: 7B99CA2A18AB0D0000300000341A008000C000E0600200003000
服务站代码: WSC 00079 790 00000
零件号: 18G 959 701
032 2209
零件号: 18G 959 702
015 2208
零件号: 18G 959 703
015 2207
零件号: 18G 959 704
015 2207
7 个故障码已找到:
03435 - 车内灯/停车灯端子30
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 3
故障频率: 3
自动重置计数器: 166
时间标志: 0
03585 - 挡风玻璃雨刮器端子30
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 3
故障频率: 2
自动重置计数器: 166
里程: 64503 km
时间标志: 0
日期: 2097.14.28
时间: 15:03:03
00532 - 电源电压
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 2
故障频率: 1
自动重置计数器: 166
时间标志: 0
00446 - 由于电压不足而造成功能受限
002 - 低于下限值 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00100010
故障优先级: 6
故障频率: 1
自动重置计数器: 166
时间标志: 0
00538 - 基准电压
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 3
故障频率: 1
自动重置计数器: 166
时间标志: 0
03591 - 喇叭激活
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 3
故障频率: 1
自动重置计数器: 166
里程: 64503 km
时间标志: 0
日期: 2097.14.28
时间: 15:03:04
03592 - 喇叭端子30
011 - 短路/开路 - 间歇
故障发生环境要求:
故障状态: 00101011
故障优先级: 3
故障频率: 2
自动重置计数器: 166
时间标志: 0
====================================看上面的情况,应该是我装CAN线的时候,把BCM上的插头拔掉所致。
清除上面的故障码后,故障码再不出现。
================2013.09.24=============================================
说说我新发现的测试方法,便于安装完成后进行测试。【这个方法好像也适用于宝来原车的CD (RCD030)】
各位直接看图吧。
同时按住M1和M6键。
进入下面界面。
选择“自动诊断”,然后出现下面界面
选择4通道(选2通道会报错)。然后依次出现下面界面。
然后回到“诊断开启”的界面。
如果不做任何操作,返回进入测试前的界面。
=================2014.09.12=================================================
时间过去1年了, 说说使用感受吧.除了上面说的优缺点外, 再补充点:
1)蓝牙距离挺远, 大概5米以内都能使用, 有几次我在车外时来了电话, 接了对方就是不说话, 后来才知道, 是手机连在车上呢.
2)支持多功能方向盘, 能 调音量加减, 前一首, 后一首, 静音, 接电话, 打最后一个拨出的电话. (多功能方向盘的安装详见我的其它作业)
3)蓝牙与手机或电脑连接后,可以听手机里或电脑里的歌曲, 有次在车里等人,看电脑里的电影用它做外放也很爽. 还不怕扰民.
4)遇到SD里某些不支持的文件格式会出现死机:
这种情况至今我只遇到过一次, 就有那一首歌, 跳过去就没事, 要是播了它, 就死机, 死机的时候,收音机,CD,USB都可以用, 切换到SD就一直死在哪, 关机无效, 只能锁车, 并且还要等一段时间以后才能恢复.
5)今天早上打着火以后, CD无法开机,不知道是什么原因. 待我找到原因再与大家分享.
=================2014.09.13=================================================
CD无法开机的现象解决了:
解决方法: 将CD机的保险拔掉生插;
推测原因: CD机平时是软关机( 拔掉钥匙后, 没有真正断电 ), 所以如果和开机有关的部分软件死机了, 就只有断电才能将其复位.
