米其林工程师在线 2013-8-19 16:49:47 发表在 18楼
首先 同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异),所以有时店里会建议2条一起换,但这不是绝对的。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2013-8-21 16:14:16 发表在 24楼
我也没见过这款实物。轮胎结构要想发生革命性的变化没有那么简单,人人都知道爆胎的危险,那为什么不改用实心的?
这种结构的轮胎在最高速度、高速转向时胎侧的支撑性、操控性都可能也有自身的瓶颈哦。我瞎分析的,呵呵
米其林工程师在线 2013-8-19 10:55:43 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
上一期我们已经介绍了轮胎的“使用寿命”(主要是指橡胶老化http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-24405125-1.html),这一次我将详细介绍一下轮胎的“里程寿命”,就是大家常问的“耐不耐磨?”“能开多少公里?”。
先让我们了解一下影响轮胎“里程寿命”的因素有哪些:
1.正确的使用保养,例如:“四轮定位”、合理的“胎压”等等。
定位不良:
胎压过高胎压过低
不正确的使用保养不仅影响车辆的驾驶安全,而且...
正好我有疑问。一般来说轮胎5年内都还是安全的,但我3年6万公里的轮胎已经出现了很多裂纹,胎侧也开始有了,有的人说老化纹多了不安全,得换,也有人说没关系可以继续跑,只是噪音大。
在没有磨到安全线的前提下,一般我们目测的话到何种程度才算真正老化,需要更换轮胎呢?
顺便发两张对比图,第一张是我现在6万公里的轮胎,第二张是跑了5万多公里的米其林PS3,感觉PS3老化的情况好点。请看看我的RE88轮胎算不算老化的厉害?
6万公里的RE88:
图片已删除
图片已删除
浙ACC 2013-8-22 19:59:00 发表在 31楼
6万公里的RE88:
5万多公里的PS3:
图片已删除
图片已删除
布鲁斯老皮 2013-8-27 11:17:59 发表在 34楼
你好,我想咨询一下,首先我的是全新宝来低配,原车轮胎15寸 195/15,(中配和高配车是205/16)现在我想换16寸或者17寸,请问只需要换轮毂和轮胎就可以了吗?换了之后会不会对原车部件比如球头、前摆臂之类的有什么影响?还有就是换了之后行车电脑参数是不是也要相应调整,不然里程表是不是就不准了?
米其林工程师在线 2013-8-27 12:23:13 发表在 35楼
轮胎改装时需要考虑以下各种因素:
1.当地交通条例(不会影响车辆年检通过、车辆保修等);
2.轮胎的速度和负载指数;
3.轮辋的规格,如:宽度和偏移度等;
4.空间;
5.车子的悬挂系统;
6.(重要的)轮胎的负重半径保持不变;
所以建议轮胎规格转换和安装等事宜必须由专业人员进行。必要时向汽车制造厂咨询有关法律法规事宜。
轮胎的负重半径保持不变的主要目的就是为了保证ABS/里程表等在改装前后仍然可以正常工作。单从这个角度考虑195/65R15和205/55R16还是比较接近的,外直径的变化基本可以忽略。
另外相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力,但同时油耗、胎噪也有可能增加。轮胎变宽后是否还能在...
图片已删除
图片已删除
