新手开新车注意事项
1 16 发布于 2009-06-03 21:48:45 只看楼主 热门标准
新手开新车注意事项 周四,陪同事去买车,办妥手续后,开新车去汽配城铺地胶。因为原来没有坐过同事开的车,神笔特意问了一句开得怎么样,同事满怀信心地告诉神笔,“放心吧,我在高速公路上开过160”,听得此话,神笔乖乖的系上了安全带。 神笔一直认为,车开得好坏不能用开过多快来衡量,开车中有很多的细节、技巧,这些才是衡量一个人开车好坏的标准。 神笔就将这短暂的陪练经历写出来,希望可以给一些新手带来一些帮助,当然,我也不是一个老司机,有不对的地方,也请大家指正,神笔也改。 1、起步。因为是新车,神笔的同事很小心的松离合器,然后在加油,因为是新车,不熟悉油门,刚开始的时候,车总是一蹿一蹿的,弄得神笔很不舒服。 神笔认为:不管开什么车,能够做到平稳起步才是关键,油门轻踩到一定位置保持住(多少合适,听发动机的声音就知道),再慢抬离合器,就可以保证平稳起步。 2、拐弯。神笔的同事是第一次开CRV,车宽,不习惯,转弯的时候掌握不好角度,不能很连贯的驶入车道,总压线。第一个右转弯,神笔的同事只注意转弯,根本没有注意左侧过来的自行车,在神笔大声吼叫下,自行车才停了下来…… 神笔认为:马路上的车道,对于公共汽车来说,都可以正常行驶,对于一般轿车更不应该有什么问题。转弯的时候,作为司机,只要能保证左侧正常驶入车道,右边根本不用顾。神笔的同事,每次拐弯都以右侧为标准,基本上每次都会转向过度。右侧转弯,一定要看一下左侧,先是自行车道,然后是机动车道,在确保可以正常通过的情况下,才可以转弯。 3、挂挡。CRV的挡位很紧,不像捷达的行程那么大,再加上新车,神笔的同事总是挂不上3挡,每次挂不上,都要低头看挡位,这是一件非常危险的事情!神笔一边安慰他,不要着急,别管后边怎么催,不要低头,一边注意他的操作,终于找到的原因:神笔的同事每次挂挡,都是用手抓住挡把。 神笔认为:目前轿车的挡位排列,空挡的位置多数都在3、4挡之间,从2挡到3档,只需要用掌心将2挡推出,回到空挡位,再向上推,便可轻松挂入3档。在一个红灯,同事试验了几下,问题解决。(挂挡的技巧,神笔曾经在某位DX的精品中拜读过,从1-5挡全写了,很实用,不过实在忘了是那位DX了,嘻嘻) 4、行使中的并线。同事开车右并线,基本上要向右打1/5轮,然后再向左打轮回正,总是要先让车进入车道,才放心。神笔坐在车上,咣当来咣当去,很不舒服。 神笔认为:并线,不管是超车并线,还是并线出主路,并不应该一下子就让车进入旁边的车道,稍微打一些方向,适当加油,便可以轻松进入。超车的时候,一定要在反光镜看到后车的车头,才可以并线,这样才不会对后车造成影响,车上的人坐得也很舒服。当然,提前预判也很重要。 5、行使中的缓弯。神笔指的缓弯,就是环路上的弯角,角度很大,可以保持较高车速通过的那种。神笔的同事,总是先打轮,再回轮,再打轮,再回轮,不自觉地就画龙了,稍微晚了,就容易偏离车道。 神笔认为:这种弯道,只要能保持一定的角度,车可以很自然的按照车道行驶,就是一个车感的问题,车开久了,自然解决。 6、行使中的让与不让。神笔的同事从北向南正常行驶,从南向北的一辆车要左转,相距大约50米同事十分害怕,不停的按喇叭,提醒对方让自己先行,对面的车起动了一下,估计是看见一辆没牌子的车,最终放弃了抢行的念头。 神笔认为:行驶中的让与不让,一定不能犹豫。如果决定不让,除了按喇叭提醒对方,自己也要做出不让的动作,既适当加油,表明自己的态度。如果决定让,那么不要按喇叭,轻带刹车,让对方通过。总之,自己的想法一定要在行动中有所体现。 7、刹车。同事开车,刹车深一脚浅一脚,尤其是在路口的时候,总是不能让神笔舒服。 神笔认为:第一次开不熟悉的车辆,最好能够在1挡刚起步的时候,轻带一下刹车,试验一下,感觉一下刹车的软硬、行程,做到心中有数,不能一脚踩死。(刹车的技巧,神笔也在某位DX的精品中拜读过,不过还是忘了是那位DX了,好像还是同一位DX,嘻嘻) 这就是神笔在短暂的陪练经历中,发现的一些问题,不知道是不是所有新手的通病。写出来跟各位DX交流一下,如果正确,那就算神笔开车还算有些心得,神笔也去教育一下同事;如果有不对的地方,各位DX教育一下神笔也不错。不过话说回来,开车就是一个熟练的过程,找到了车感,就离神车合一的地步不远了,开车还是一件很有乐趣的事情,了解自己的车越多,就更容易驾驭好自己的车。 总之,当陪练不容易啊,自己紧张,就容易话多,这个时候跟新手说话,他是一句都听不进去,反而还弄得他更紧张。结果那天,神笔的同事出了一身汗,神笔出的汗也未见得就比他少,急啊。 本来想些一篇历险记,后来想想为了神笔能够更好的提高开车水平,还是认真地谢谢吧。 衷心感谢超人!并与塞拉图车友分享两条经验。 首先,衷心感谢超人,帮我找到了我的图图出现状况的原因。真的非常感谢,花了不少功夫。懂车行的师傅们确实懂车,服务耐心周到,让我感到很放心。以后我家的图图再有什么毛病,第一个要麻烦的就是超人了。嘿嘿。 其次,和车友们分享三条经验。 1、图图出现打不着火的情况。如果确认不是电瓶的问题(可以找个修理厂帮忙测一下凉车时的电压和启动电压),那么可以怀疑油路方面的问题,如果去到4S店,建议不要着急听师傅的,他们通常会说是因为车子的喷油嘴、怠速阀等有积碳,需要清洗,甚至还会说是图图的汽滤脏了,需要更换。以上这些情况,可能会是打不着火的原因,但是,从我目前总结的经验来看(我按照4S点的建议做了,没有解决问题,花了大把钱),不要着急按他们的建议做,而是应该要求他们测试汽油泵的压力是否正常,如果汽油泵有泄压问题,那根源就在这里了。注意,汽油泵是有保修期的,3年或5万公里。4S店也不会告诉你这个,大家平时多交流,多积累吧。我家的图图还在保修期内,刚刚要求4S店免费给我换了汽油泵。说到这里,感谢超人,是超人帮我找到了问题的根本,并且提醒我保修的常识。 2、我不知道大家在4S店保养或修车时,是不是都会进到车间去盯着。前两天,我家图图换汽油泵的时候,我就掉以轻心了,没有紧盯着,当天下午,车凉时出现了一次打不着火,我当时就特担心,是不是4S店没有给我换新的汽油泵,还好,后来几次凉车打火都没有问题,我才稍微踏实一些。我还会密切关注这个问题的,如果是被4S店蒙了,那么一定要斗争到底。 3、我家图图最近出现了踩油门、刹车、打方向盘的时候会发出咔咔响声的问题,经过超人一番检查,发现是发动机护板的螺丝有松动,可能和其他部件发生摩擦引起的。把护板拆下来重新装上,这个问题就解决了,所以,现在看来,当时让我提心吊胆的问题,其实不是车辆本身的毛病。 平时对汽车一窍不通的我们,最新因为图图出了点状况,才开始去了解它。事情过了,就发现自己当时是多么没有经验。希望今后可以和车友们多多交流,多学习一些经验。 教新手如何开车既安全又不毁车小技巧 先刹后离 所谓的“先刹后离”,就是要先踩刹车,等速度减下来,再踩离合器,换入适当的挡位。而新手的这种“先离后刹”,则是还没踩刹车,先踩离合。这样刹车、换挡,对于新手来说可能会使车子开得平稳些,但是对离合器却会造成不小的伤害,高速时切断动力,离合器片磨损加快。如果总习惯这样开车,离合器的寿命大概只有正常情况的1/4或是1/5,必须提前更换。 切忌总踩离合开车时左脚老踩在离合器踏板上姿态不规范,更不利于在遇突发情况时有效采取措施。市区内行车,道路拥堵,离合器使用频繁,有的干脆总把脚放在踏板上,久而久之养成踩离合器的习惯。在快速行驶中遇上特殊情况紧急制动时,左脚自然而然地踩下了离合器,车辆失去了发动机的牵阻作用,因惯性作用车速更快,紧急制动延时,很容易引发事故。 上坡起步制动失灵咋办 汽车在上坡路上熄火,而手刹又失灵,遇到这种情况不要惊慌失措,首先将变速器处于低速挡位,下车后用三角木或石块塞住后轮,再发动汽车起步前进。如没有三角木或石块时,右脚踩住刹车,左脚踏下离合器,变速器处一挡,在打开启动开关时,右脚横置,脚跟仍踩刹车,用脚尖去踩踏油门,左脚配合缓缓松开离合器,当汽车已有起步感时再松开右脚跟下的刹车就可平稳地上坡了。如何安全倒车 首先要看清再倒车,如果用后镜倒车,应熟悉后视镜显示的景物与实际物体的差距。其次在倒车时一定要控制车速,如果倒车环境乱,最好请其他人在车后进行指挥。需要注意的是从坡上向下倒车时,不少朋友使用空挡倒车,这样做速度不容易控制,特别是在滑溜的坡路上,踩制动或离合器踏板时都会造成车体的侧滑或失控。此时,比较稳妥的办法是挂入倒挡,松开手刹,利用发动机的牵阻作用平稳地倒车。
