自己加装多功能按键,低成本实现宝来多功能方向盘,多图技术贴!
1 1118 发布于 2014-09-13 22:29:33 只看楼主 热门标准
宝来多功能方向盘,这个可以有,不用换盘子?不用卸方向盘?不用买线束?成本不超五张毛爷爷?你信吗?
下面就是见证奇迹的时刻……
距离发第一个帖子(加装RCD510+RGB原厂摄像头)已有几个月了,当时预告下一个帖子是低成本加装多功能按键,实现多功能方向盘,期间也发了一个关于宝来多功能方向盘模块的讨论帖。电路研究明白了,迟迟没有动手安装,中秋节难得3天长假,终于把多功能方向盘搞定了,现整理安装过程及一些心得,与众车友分享。
1、先来张安装完成的靓照,是不是立马高大上了?
2、安装之前的原车方向盘,左右是两个塑料盖板,一拔就下来,对比上图的多功能方向盘,显得低档许多。
3、老规矩,先来个集体照,方便大家准备工具和材料。梅花螺丝刀用到了T20/T10,拆方向盘下护板用;小镜子和短把螺丝刀是拆气囊用;烙铁用于接线焊接;双面胶用于固定按键线束;胶带用于线束绝缘;壁纸刀用于切方向盘,是这次作业的主角;线和插针用于改造线束;取电器用于保险盒取电用。方向盘按键一对,多功能方向盘模块一个,这是主角。
4、取下方向盘上的塑料护罩,从右侧开始,是卡住的,一拔就下来了
5、方向盘装饰板与按键的对比,从形状上看,弧形很配,不愧是原厂多功能方向盘按键,也算是新旧换岗合影了
宝来的按键亮片在中央,朗逸的亮片在边上
6、下定决心,就动刀吧,开弓没有回头箭,一定要想好哦,下面的塑料很软,用刀子直接切即可
7、切掉表面那层就露出方向盘的骨架了,是不是有点惨不忍睹?
8、边切边拿按键比划,因为无法测量定位,切多少切多深,完全靠感觉。切到这里,发现不拆气囊按键装不上去,按键右边是卡在方向盘皮子下面,左边是压在气囊盖下面
9、拆气囊的方法坛子里很多帖子都有提到,就不详述了,方向盘打到90度,用小镜子和螺丝刀拨方向盘下的气囊卡扣,一共有两个,然后气囊就可以拆下来了
10、气囊拿下来,气囊通过方向盘线束连到方向盘下的游丝上
11、拆下气囊,就可以专心装按键了,方向盘按键是靠卡扣固定的,所以将方向盘对应位置用螺丝刀捅个洞,挖的位置及深浅完全靠感觉,一共四个洞,上面两个下面两个,右侧皮子下面也要掏一下,便于按键外侧的卡子卡住
12、洞挖好后,按键就可以就位了,还挺合适,固定的也很牢
13、右侧安好了,左侧同法炮制,就不细说了,左右都装好后
14、方向盘按键装完了,下面就要开始改线了。需要拆开方向盘下面的装饰板,下装饰板共三处螺丝固定,第一处是下图位置,使用T10梅花螺丝刀,左右共两个
15、方向盘下装饰板第二处螺丝固定处,是方向盘调节扳手旁边,就一个螺丝,用T20螺丝刀
16、方向盘下装饰板第三处螺丝固定处,是方向盘正下,2个螺丝,用十字螺丝刀,这个地方比较麻烦,需要用一个比较细的螺丝刀,通过方向盘气囊固定卡的空隙,调整方向盘的角度,和螺丝孔对上就可以操作了。这样可以不用卸方向盘了,免得还要买卸方向盘的扳手,还要担心方向盘上偏或力矩拧多大的问题。当然如果有这工具,卸了方向盘会更好拧那两个螺丝。
17、三处螺丝都拆下后,下装饰板就可以卸下了,右侧钥匙门那稍微动一下就可以了
18、下装饰板拆下后,就看到方向盘游丝了,黄色的插头,外面有个卡子,防止插头松脱
19、掰开卡子,就可以将插头拔下,这是一个5针的插头,原车只用了四个针,双绞的那两根是气囊的线,不用动,棕黄线是喇叭信号线,棕色线是地线。需要改的是将棕黄线留一段长度后剪断,插头侧棕黄线改接电源正(由保险盒取电器引接)(图中红色线),另一侧棕黄线包起来不用了,lin总线从BCM白色插头17脚紫白线引接,做个插针直接插入插头空的那个插针位置(图中蓝色线)。
20、lin总线是BCM白色插头中17脚,紫白色线,在RCD510接的can线旁边,破线直接接上,胶带绝缘后复原,将线固定好。具体BCM在哪?插头怎么拆?可参见我上一个RCD510的帖子,这里就不细说了
21、电源线直接从保险盒用取电器取,取电器插在点烟器回路,保险盒盖板上都有各个保险的编号及作用,很好找,因为多功能方向盘模块用电量不大,用了5A的保险丝
22、游丝下插头将电源线(红线)及lin线(蓝线)都处理好后,用胶带缠好固定好,复原插头,游丝下线路算是改完了
23、原车方向盘线束,共四根线,两根黄线是气囊用,另外两根是喇叭信号线和电源地,和游丝下面插头的线是对应的
24、普通方向盘线束要改成多功能方向盘线束才可以用,可以直接买成品,当然也可以自己改。自己改线束,插针的准备很关键,我准备了四五种插针,最后还是没一样的,只好选了个最接近的,还好能用。
25、多功能方向盘模块需要连四根线,电源正、电源负、lin总线、喇叭信号线,电源正和lin总线就是前面插头改的那两根线,电源负和喇叭信号线从既有线束中取就可以,看了后面的电路图就更好理解了。
26、线束改好后,装回到气囊上,比原线束多了一个多功能方向盘模块的插头,到这里线就改完了
27、多功能方向盘模块需要装到方向盘里,位置基本在中下部,下面需要切一下,尽量降低模块高度,按键的线用双面胶粘在方向盘上,整理好
28、将线束插头插好,调整好线束和模块的位置,扣上气囊,如果气囊扣不到位置,说明线束和模块的位置不合适,要反复调整,直到可以扣上气囊
29、改编码,用万能的5053线,进中央电气系统-编码控制,将长编码第20位由0改为8,执行后退出,有故障码的话清掉,这样多功能方向盘模块就可以和BCM通讯了,RCD510通过can线与BCM通讯,这样方向盘按键就可以控制RCD510了。
30、通电开灯后的效果,夜色中原来一片漆黑的方向盘亮起6个小红灯,绝对原厂范,很不错
31、最后附上宝来多功能方向盘的原厂电路图,看电路图,会更明白整个改线过程。
至此,加装多功能方向盘按键及模块,实现多功能方向盘就算ok了。
盘点整个安装过程的难点:第一,切方向盘,挖固定孔,存在很多风险,没有尺寸可量,完全靠感觉;第二,气囊的拆卸,撬卡子需要技巧,另外气囊也是比较危险的东东,搞不好会爆哦;第三,线束改造,需要改动的地方较多,不像RCD510那种直接加个转接插头就可以了,当然也可以买成品线束;第四,方向盘下装饰板螺丝拆卸,在不卸方向盘的情况下拆螺丝,需要耐心,当然也可以直接卸方向盘;第五,模块和线束的安装位置,需要调整到不影响气囊时才能将气囊扣上,需要耐心;第六,方向盘按键不太好买,好多店都没货。
综上,如果想上多功能,直接换多功能盘子吧,这么加装比较折腾,虽然成本低。
通过一周的使用,多功能方向盘还是很不错,和RCD510很般配,开车听音乐和电台不用总去RCD上操作了,驾驶更安全,视觉上也更上档次了,难怪好车都有这多功能呢。因为没蓝牙模块,所以右侧按键的电话键没用,将来也有可能加一个730D原厂蓝牙模块,实现蓝牙音频和车载蓝牙电话功能,但电话量很少,再议了。全程自己改,自己拍照,有不合适的地方,请大家多指正哦。版主您如果觉得这作业还过得去,就给个精呗,也不枉偶码了这么多字,贴了这么多过程照片呀!
最后还是那句话,改装有风险,动手须谨慎,如果自己不太懂,最好找个大点的改装店来改,千万别似懂非懂就下手哦。
/56页
