一、选车
从一开始决定买车到提车前后有将近半年的时间,从一开始广泛考查,到后来逐渐排除自主品牌、韩系车、日系车,然后在美系车和德系车中间徘徊,特别是新福克斯和新宝来之间犹豫了很久,最终出于油耗、保养等方面考虑,还是选定了新宝来。
这是订车前在4S拍的样车照片,我后来订的是白车黑内
中控台符合大众一贯的简单实用的风格。
样车是全真皮座椅,但8月以后出厂的已经改成中间真皮,两边织物的运动座椅了。
二、订车
说到订车,不得不提醒各位亲一定要考虑清楚再交订金。像我就是一开始在没有考查清楚的情况下,订了一辆三菱的风迪思,应该来说保有量比较低,考虑到日后保养什么的可能会有问题,就放弃了。可以说那个时候根本也是自己没有考虑清楚到底想选一款什么样的车,比较看重的是哪几个方面。所以建议还是在选车时多方面的对比一下,看一下别人选车的经验,再决定订还是不订。
三、交车
因为白色宝来自动舒适版订单量很大,所以我也是等了两个月才接到4S到车的电话。车从厂家发出后,4S就会打电话通知提前准备好车款,预计2-3天车就会到店。
四、验车
因为是新车,所以听说基本不会有什么问题。但是楼主还是事先在网上查了下注意事项,一条条比对,以求心里踏实。这里也和大家分享一下:
1、 外观检查
(1) 漆面颜色无色差、光亮,车门边上和车面的颜色一致,没有粗糙手感,密封条内无残留的补漆痕迹。
(2) 后备箱内侧无明显碰伤
(3) 玻璃有无划伤和气泡,装饰条未有松动现象
(4) 车各部分的缝隙均匀合理,包括前盖、后备箱、车门、塑料件等。
2、 轮胎检查
(1) 轮胎品牌为韩泰,备胎为锦湖
(2) 4个轮胎上均有胎毛
(3) 刹车盘无锈迹
(4) 里程表33KM,在50KM以内
3、 机件检查
(1) 打开前盖,发动机、机油等无渗漏现象
(2) 线材包裹严实,无缠绕打结
(3) 发动机上无”X”字样
(4) 电瓶标示为绿色
(5) 启动和关闭发动机时抖动小,无杂音
4、 车架号检查
发动机铭牌、风挡玻璃等各处车架号一致,清晰无修改。
5、 配置检查
(1) 车大灯、后灯、阅读灯等正常
(2) 音响音质优良,车喇叭正常
(3) 车窗、天窗正常开启关闭,且具备发夹功能功能。这里需要提到的是,后排车窗无法降到底,说是为了保护车内人员手部不伸出窗外的。。。
(4) 后视镜正常调节,但错车时需要手动折叠后视镜。
(5) 座椅和订车时看到的不完全相同,由全部的真皮座椅改成了中间真皮两侧织物的运动款座椅。
6、 单据
(1) 检查合格证上的出厂日期是否和发动机铭牌上的一致。
(2) 保修卡
(3) 发动机编号
(4) 保险险种确认,因为是新手第一年,我保的险种还比较全,也是求个踏实。
总的来说,验车情况还是很满意的。
另外,我的销售顾问也很不错,我检查了那么久,都是有问必答,非常耐心,推荐一下青岛迪生源的刘成涛,赞一个
以上就是我的一些个人建议,说的不对的地方还请批评指正。明天就去4S把车提回来啦,希望大家也能尽早买到满意的车,祝节日快乐~!
