本帖最初发表于2014年10月7日,之前已获点击12692次,回复153条。
2015年3.15更新TB/TM链接,本来是想方便各位车友们选购,结果被判定为广告帖和谐掉了,连个修改的机会都不给,好不近人情。
为了让更多喜欢宝来车的朋友们参考,我觉得有必要把这帖子重新发上来。
至于链接,我打算回头在别的地方开个帖子,不知道能不能行,敬请关注。
2014款白色宝来改车记
本人爱车为2014款宝来1.6L自动舒适款,白色外观棕色内饰。从订车到提车,总共等了一个多月的时间。提车的那天,2014年9月16日,心情无比鸡冻,四儿子店办事也很给力,所有手续加上牌,一天内全部搞定。从订车的那天开始,我就开始构思如何搞一些有实用性的小改造,终于在提车之后,我走上了改车的不归路。。。。
本次改装不涉及任何破线改装(加装),因此理论上不影响质保,除非四儿子店不要脸,到时候可能需要跟他们理论一番。
本文不会像以往的改车帖子那样长篇大论直到文章结束才展示改后效果。我打算以倒叙的形式跟大家讲述一下我改车的具体经过,以满足没有耐心的车友们的好奇心,节省大家的时间和鼠标滚轮。此外,文章中所引用的图片全部为爪机拍摄,图像不是很给力,敬请谅解!
本次改车主要涉及的部件有:LED灯(日间行车灯、示宽灯和流氓倒车灯)、后防撞梁、中网改装+塑料网防护、中网R标、尾门饰条、引擎隔音棉,黑色仿全景天窗车顶膜、鲨鱼鳍天线、轮毂碳纤维贴纸和Das Auto.(打死奥拓)立体贴标——以上零件全部采购自某宝。
首先来看改装前后对比效果:
前部(改装前)
前部(改装后)
后部(改装前)
后部(改装后正面)
后部(改装后侧面)
改装位置详解
车子改装的整体效果大家已经看到了,后面将为大家讲述改车的详细经过和各个零件的价目表,觉得没有必要往下看的车友们可以提前撤了。。。。
零部件价格一览表:
引擎隔热/隔音棉:90元
车后尾门饰条:45元
后防撞梁:238元
中网R标:20元
中网下部进气格栅:98元
塑料网(买多了,实际用了不到五分之一):20元
LED日间行车灯:165元(单只)×2=330元
LED冰蓝示宽灯:9.9元(单只)×2=19.8元
LED流氓倒车灯:50元(单只)×2=100元
Das Auto.立体车标贴:60元
仿全景天窗黑色车顶膜+鲨鱼鳍天线:180元
轮毂碳纤维贴纸:23元
总计: 1223元(实际花费1194元,便宜在哪儿了我不告诉您)
当然,我的这些改造只是一些偏重实用性的小改,离那些真正的改装大神还差得很远。写这篇文章也只是想跟偏重实用性的车友们交流一下,真正的改装党请予无视。(说实话我其实很羡慕那些敢贴车贴拉花的朋友,可惜咱车管所没大腿,胆子又小,实在不敢贴啊。。。。)
首先是洗车,随手拍了几张改装前的照片
洗车完毕后就是贴膜。顺便说一下,本次改装手工费+贴膜+封釉的费用总共是2000元,其中贴膜前挡风+车窗总共是1200(说是雷朋的膜,我估计这价位基本是假的,但质量应该不会太差),封釉800元。所以基本上算是没收我改装的手工费(当然商家肯定比我算得精,但无论他赚多少,我的底线是只要弄得像样就够了)
改装惯例,先上几张全家福。
开始折腾,首先是车窗贴膜
贴膜完成后,便开始改装(加装)了
加装引擎隔热/隔音棉。隔音棉我用打火机轻轻烧了一下,没有冒烟,也没有起球或结块,质量还算满意。美中不足的是装在上面不够紧,毕竟是副厂产品,而且又不贵,算是可以接受了。听说200元的隔音棉也都有松动的毛病,所以真想买完美的,尽量奔着500元的档次去买吧。
接下来开始残忍肢解,因为要改中网,加LED日行灯
肢解过程。。。。。
前杠拆下来了,露出了前防撞梁。由于祖(天)国(朝)的撞击测试包含前部和两侧,并不含后部的追尾撞击测试,因此前防撞梁明显比后部厚道多了——外层是吸能泡沫,往里是防撞钢梁。
换装LED日行灯。值得一提的是,这款日行灯的设计非常合理,包含了雾灯罩,而且是感应控制——车启动灯就亮,熄火后自动熄灭;而且不需要破线,直接接在电瓶上,不影响四儿子店的保修;为了保证不烧坏电瓶,控制器后面还连接了保险丝。。。。这款灯是从某宝买的,雅德驰的,老板人特别热情特别爽快,全五星推荐各位车友前去购买。
装上去的日行灯和拆下来的原装雾灯罩
接下来是中网下部改装。
中网也是从某宝买的,本来以为是要把原装中网拆下来,但安装的时候才发现,这个原来是直接扣在原装中网上的。
此外,我听取了车友会朋友的建议,在副厂中网的后面加装了一块菱形格塑料网,以避免飞絮飞虫对空调或进气口的其他部件造成损害。 这种塑料网也是在某宝买的,五金城也都有卖。但是某宝上所谓改车专用的塑料网完全不值得购买,一样的东西,卖的死贵死贵的,动辄70、80元甚至更贵——我这个么,价格便宜量又足,某宝上卖的原本说是养鸡或养宠物用的。。。。。
装完LED日行灯和中网之后,装好前保险杠,看看效果和细节吧~
在改装前部的同时,后部防撞梁的换装工作也在进行着。。。。
大家往下看吧,这就是所谓的吸能泡沫,也是被诸多宝来车友怒骂的一项偷工减料。为啥国外的车就有后防撞钢梁,到了国内就要“压缩成本”?钻政策的空子很好玩吗?厂家就真的差那几百块钱么?好了不骂了,祖(天)国(朝)的产物,我不懂。
当然J商会说,泡沫的设计是科学的,它有着很强的缓冲效果。我承认,泡沫在轻度撞击当中的表现更好——但你就不能做成像前保险杠的那个样子吗!你们就没想过,告诉追尾时,尤其是前车在非运动条件下追尾,一块泡沫到底能承受多大能量的撞击?!
以上图片出自:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-633-29927509-1.html
大家看到了吧?这就是所谓科学设计的吸能泡沫,被追尾之后如此之惨。。。。
看这沉甸甸的钢梁,可丁可卯儿的,多让人觉得踏实!开车的时候再也不用担心被爆菊了!
然而,我的最初想法是,装上钢梁之后,再把原装的泡沫裁剪一下,卡在钢梁与车体的缝隙处,以加强缓冲效果,但当时改装后防撞梁的那个工人没有按照我的意思去办,说他不会,也没办法这么整(估计他是偷懒)。于是原装的泡沫现在还在我后备箱里放着,我对此感到很不爽。时间紧迫,懒得跟他们争执。
继续。。。。。。
下面是LED冰蓝色示宽灯,也就是前灯的第一档。
装它的时候,改装的兄弟研究了好一会儿才明白怎么弄它。。。。不需要拆保险杠,直接把手伸到车灯后的某个位置,把原装的拆下来换上即可。难度系数不高,大家还是直接看效果图吧。
同样地,后面换装的流氓倒车灯也并不难整。
装好这些之后,给爱车洗个澡,准备封釉。
有人说,新车还是打蜡比较好。但是我觉得打蜡要每个月来打一次,实在麻烦。
封釉之前抓紧拍了几张照片。。。。。
从图片上就看出来了,13、14款的新宝来虽然在尾部设计上作了一定的改进,但依然很难看。也有人说,宝来的前脸+朗逸的车尾是最好看的。当然这都是废话,不如想点儿实际的,如何在现有外观的基础上作一点点的改进?
——于是我就加了车尾箱后饰条和Das Auto.立体贴标,这样或许会显得好看一点儿,大家见仁见智吧!
封釉的过程我就不一一详述了,只是身残志坚的小兄弟,用一条胳膊把釉封完,还做得那么好那么亮,让我着实感动了一把。
大家还是直接看后饰条的效果吧!
这款后饰条,中间有一条棱,我觉得比那些光秃秃的镜面要好看多了。
此外,在贴完它的时候,我还要求把两个边角,用贴膜用的除尘贴固定一下。虽说3M胶很牛叉,但我还是担心这副厂的东西会翘起来。嗯,等过几天,胶水完全发挥效力、完全固定好了再撕掉吧,反正除尘贴也不会留胶。
至此,初步改装已经完成,第一天的工作量很大,折腾了一整天。若干天后,我开始了进一步的修整。。。
首先,是Das Auto.的立体贴标(打死奥拓,有点儿担心会被奥拓追尾。。。+_+)
然后是仿全景天窗的黑色车顶膜
这个贴膜是在某猫买的所谓高亮膜。虽说贴出来效果不错,但由于没有导气槽,贴它的时候超级麻烦,不仅需要湿贴,还要一边用热风吹一边刮平,搞得贴膜的小师傅都烦躁了(为了让他顺心,我中午给他买了一份麻辣鸡块哄他开心。。。)。而且,这款膜背面的胶不是很黏,我很担心过些天会不会翘边卷边。所以建议车友们尽量还是买那种一百元级别的膜,又省事又放心,效果也不会太差。
最后拉到外面看了看,这膜的效果还是相当不错的,十分透亮,黄昏时分映出的云彩和楼房,看了之后瞬间就醉了。。。。
好了先醒醒,咱还是回到改装现场吧。。。。。
趁着湿贴顶膜的时候需要晾干的空儿,顺便贴了轮毂贴纸。对于咱这种暂时买不起轮毂却拥有一颗改装骚心的屌丝来说,这玩意儿简直就是神器啊!( ⊙ o ⊙ )
下面发一张原厂还未贴纸的轮毂,给大家作个对比。。。。。忽然间觉得很丑对吧?
接下来是行车记录仪的走线。
神马?走线接点烟器?奥特曼了吧!
看看咱改装小师傅的手艺!(中午的麻辣鸡块没白给买啊哈哈)
您猜对了,这个走线,是接了一根降压线,然后接在保险上的!这样就不用去接点烟器了,也不用买什么一分三接头了,更不用担心以后搞电子狗、便携导航仪、氛围灯的时候,驾驶舱内变成盘丝洞了!
最后一项!!鲨鱼鳍天线!!!
由于我只是要它作个装饰,所以里面的铜线直接扯掉,就留了个壳~反正我也不爱听广播,尤其是以前坐班车的时候,每天早上都要被广播里那个阿宝弄得烦不胜烦。哥们儿以前也是做过广播的,我的同事和后辈无论哪个都比她的声音好听多了!
下面是改装完成后给爱车拍的几张特写,祈君雅赏~~~
最后还是江湖规矩,用个国际动作做个结尾吧!
——看我小鹰展翅!
