vw的机油要求100°时的机油粘度大于12,对HTHS高温剪切粘度)也有一个要求,就是要大于等于3.5,另外,就发动机本身的性质来说,需要常温流动性好,就是所谓的40摄氏度运动粘度(cst@40)不能太高,但是高温运动粘度(cts@100)也不能太低,否则密封性就不好。三大品牌常见润滑油在大众车上是否适用的指标分析。美孚(mobil):润滑油品种 cst@40 cst@100 HTHS?全合成-------------------------------------------------------------ESP Formula 5W-30 72.8 12.1 3.58ESP Formula M 5W-40 81 13.35 3.8?Mobil 1 0W-40(金美孚) 75 13.5 3.7Mobil 1 5W-30 64.8 11.3 3.09Mobil 1 5w-40 83.6 14.2 3.9半合成-----------------------------------------------------------速霸(Super) 2000 5w-40 79 13 3.7速霸(Super)2000 5W-30 62 10.5 3.1速霸(Super)2000 X2 10W40 92 14.4 4矿物油-------------------------------------------------------------Super 1000 10W-40 101 14.5 3.9Super 1000 10W-30 65.5 10.5 3.2从上述数据可以看到,除了esp 5W30以外的所有30的油在hths上都不符合大众的要求,而40的油都可以。而40的油中,有些hths和cts@40又太高了,到3.9和100以上,这样容易导致一些其他问题(冷磨损增大和耗油增加),所以看起来是两款ESP 和金美孚以及速霸2000最合适。------------------------------------------------------------------------------所以归纳起来,单纯从指标上讲,如果用正品美孚,应当用金美孚0W-40 、两款ESP 或者速霸2000 5w-40.这2款正好也是美孚自己网站上推荐的,而且这两款做标签上都注明通过了VW的502.00润滑油认证。-------------------------------------------------------------------------------------------壳牌的 cts@100 cts@40 HthsShell Helix Ultra 5W-40 (灰喜力) 13.1 74.43.5?Shell Helix Ultra VX 5W-30 (灰喜力) 12.0 67.33.5(它是上海大众推荐的专用保养机油,另一款是美孚一号的ESP)Shell Helix 7(蓝喜力) 5w40 14.4 82.53.5Shell Helix 6(黄喜力) 10w40 14.4 92.13.5结论-----------------------------------------------------------------------------------------灰壳,HX7, HX6 通过欧盟ACEA A3认证,HX5 10w40通过ACEA A2认证,故他们的HTHS都会大于3.5。但蓝壳和Shell Helix 6(黄喜力)100度的运行粘度14.4大了些,不利于省油。------------------------------------------------------------------------------------嘉实多 cts@100 cts@40 Hths全合成--------------------------------------------------------------------------极护 5W-30 12 703.5极护 0w40 12.8 75.73.5半合成-----------------------------------------------------------------------------------磁护 5W40 13.7 82.93.5?结论-------------------------------------------------------------------------------------很明显,嘉实多的全合成一样也是很适合的,价格也还可以。另外说明一下,除了特别注明的,嘉实多的油都通过了ACEA A3/B34认证,所以HTHS一定是大于3.5的 。总结全合成的机油:嘉实多极护 0w40 5w30、金美孚1号0W-40或灰壳5W-40。半合成机油: 速霸2000 5W-40、磁护5W-40、蓝壳5W-40等,推荐速霸2000,100度时机油运行粘度13,比较适合宝来1.6 EA111的机头。
