注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...567...690下一页
论坛客户端: iPhone|Android
【新宝来问题咨询帖】——我尽量有问必答
引用:
原帖由 joyce_slk 于 2009-11-27 15:11 发表在 99新窗口中打开引用楼层
楼主了!报警就是一直在嘟嘟的响,车外前后灯反复的亮,然后天窗有时拧到前后开的位置但它完全不执行,还上下一开一合的,我到现在都还没有摸清楚规律什么情况下会报警就怕开到4s店它又不响了……
第一个情况即是所谓【软故障】,很少有人能人品好到能把这些故障带到4s店,但你一定要和4s店提出交涉,必须要给你查查,且不说我刚才说的那些,就说你锁了车上了楼睡了觉,它开始闪,闪一晚上蓄电池没电了算谁的?去4s店吧,他们说不知道你坚决不要同意,那是不负责任,不然就像我说的,换家店,然后投诉第一家。
至于天窗,通常的解释是控制程序混乱,如果遇到,你灭了车在着车(相当于重启电脑)再试试,操作不要太快,温柔点~如果还不行就只能手动了,把你车内灯的外装饰塑料板撬开,里面有专用的扳手和手动螺栓,手动把天窗上紧,然后去4s店看他们有没有办法解决~
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
原帖由 safinhz 于 2009-11-27 15:14 发表在 100新窗口中打开引用楼层
不积炭的最低转速值是多少,1400转走虽然油耗低了,但是担心积炭啊
这个你这样理解就好,通俗一点:高转速供油速度快,不易积炭,反之就容易有积炭现象。
至于转速1400,如果你是在这个转速下换挡,那未免也太低点了,如果是行驶时的转速(比如时速40~50公里),那无妨(也没办法,总不能建议你1挡跑40公里时速吧……),好的习惯是经常拉拉高转速,比如偶尔4000转一下,可以理解为【冲冲】。
积炭现象几乎是不可避免的,只是好的驾驶习惯很重要,对减轻积炭现象有很大的作用。此外,发动机长时间工作在低转速条件下对发动机没好处的,而且也不能发挥它的最大能力,建议经常让它【深呼吸】一下吧~
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
原帖由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-25 17:35 发表 新窗口中打开引用楼层
如题我算是老司机新车主,对新宝来略有了解,大家的车有什么小毛病可以来交流太大的问题如果我回答不了建议您咨询4s,因为我的意见也不一定是正确的,即使我不知道也不会胡说,得对您的爱车负责啊~我会尽量快的回复您的~?+ps1:如果我的说法和专业人士说法发生冲突,还是建议您…
请教下,我的车买来第六天,今天发现右前门有异响,是那种敲打玻璃的声音,不是很响,把窗打开以后就没有了,请问应该怎么解决呢
引用:
原帖由 低调j 于 2009-11-27 15:31 发表在 103新窗口中打开引用楼层
去4s店,让他们看看是不是右车门内机构里有螺栓松动或有异物及部件不良(比如钢丝松动什么的),知道具体位置的故障是很好排除的~
或者你先看看是不是车外装饰条的胶布掉了,拍打车窗,如果是,撕了就是了~
再补充一点,如果只有一次,那也可能是车外有异物打在玻璃上了,再继续观察一下还出不出现这种情况也可以。
[ 本帖最后由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 15:38 编辑 ]
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
原帖由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 15:33 发表在 104新窗口中打开引用楼层
/>去4s店,让他们看看是不是右车门内机构里有螺栓松动或有异物及部件不良(比如钢丝松动什么的),知道具体位置的故障是很好排除的~或者你先看看是不是车外装饰条的胶布掉了,拍打车窗,如果是,撕了就是了~再补充一点,如果只有一次,那也可能是车外有异物打在玻璃上了,再继…
恩,谢谢,最好能外面解决下,感觉门多拆不好
引用:
原帖由 低调j 于 2009-11-27 15:39 发表在 105新窗口中打开引用楼层
拆也是拆里面的装饰组成,门内机构就露出来了,一般不从外面拆。
可能是新车你舍不得拆吧,(*^__^*) 嘻嘻……
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
原帖由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 15:41 发表在 106新窗口中打开引用楼层
/>拆也是拆里面的装饰组成,门内机构就露出来了,一般不从外面拆。可能是新车你舍不得拆吧,(*^__^*) 嘻嘻……
回家去研究下,不行只能去4S了
引用:
原帖由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 14:47 发表在 97新窗口中打开引用楼层
第一个,拔钥匙开锁也是功能之一,如果4s店没调出来,让他们重新给你调就是了。不过这里提醒你一点,虽然有自动落锁功能,但如果门是你手动锁上的,那么很有可能拔钥匙是不能自动开锁的,因为通常的自动控制逻辑中,手动操作的权限都是大于自动操作的。比如,你启动车子,还没…
看了您的解答,就是个“谢”啊,希望你常在网上,以后有了问题还少不了麻烦你
黑宝
先感谢一下       现在经常跑的路是80或100,如果想经常冲积碳可否挂3档加油到4000转
引用:
原帖由 新车手200911 于 2009-11-27 16:39 发表在 109新窗口中打开引用楼层
可以啊,高转速的同时就是高加速度,看你什么时候需要了,不用刻意在几挡,看你需要就行了~
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
原帖由 liuyi2101 于 2009-11-27 16:38 发表在 108新窗口中打开引用楼层
好说好说~
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
http://club.autohome.com.cn/blog/1690955/ 看看有关于积碳清楚方法,不花钱
引用:
http://club.autohome.com.cn/blog/1690955/欢迎光临,有你想要的东西。
引用:
原帖由 simonhua 于 2009-11-27 17:00 发表在 113新窗口中打开引用楼层
嗯,我看了,可以借鉴借鉴,非常好的知识贴~
[ 本帖最后由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 17:07 编辑 ]
我喜欢大海,喜欢海螺
引用:
你好 我新买的新宝来 哈尔滨买的 昨天气温骤降 今天车过减速和大坑的时候前(好像是减震)咯吱咯吱响,是天气的原因还是产品问题? 还有我新手今天不小心把车给刮了(应该是蹭了)前保险杠上一大片对方的车漆 这个该怎么处理呢? 谢谢
引用:
原帖由 海螺不是蜗牛 于 2009-11-27 17:04 发表在 114新窗口中打开引用楼层
/>嗯,我看了,可以借鉴借鉴,非常好的知识贴~
谢谢,好的就顶顶啊
引用:
原帖由 Henryksk 于 2009-11-27 17:15 发表在 115新窗口中打开引用楼层
具体的声音我不知道是什么,不太好说是哪里的问题,不过受温度影响的可能性是有的。你看看最近是否还继续出现这样的问题,如果有,要到4s店让他们帮你判断一下(可能的话就在低温的时候去,要让故障表现在4s人员面前,这样效果最好)。另外我想问问哈尔滨气温最低到多少了,你看看是不是已经超出了车辆正常使用的温度范围,这个很重要,如果超出了,4s店可能会没法处理的。
至于前杠的漆,你把他的漆擦掉呗,可以少用点酒精,玻璃水也凑合用,擦完了一定要用清水冲干净,免得继续伤你的漆皮。如果想补漆,就走保险好了~
我喜欢大海,喜欢海螺
谢谢指导 哈尔滨最低气温天气预报报零下20度 今天上车电脑显示的是零下17度 新宝来能承受的最低温度是多少呢?
我的新宝来原装导航,软件太老了,问一下朋友,从那能搞到新宝来原装导航最新的软件,谢谢
引用:
原帖由 Henryksk 于 2009-11-27 17:59 发表在 118新窗口中打开引用楼层
具体数字我也忘了,说明书上有没?不过零下20问题不大,民用产品这个温度也是没问题的,但不知道低温下减震有异响是不是正常。热车后还响不响?你确定是减震的响声吗?除了响声,还有没有机械上的感觉?
我喜欢大海,喜欢海螺
上一页1...567...690下一页
