xuehua0397 2017/01/15 08:35:52 发表在 7楼
你手动还是自动?是不是在下坡时更明显?
豪情70年代 2017/01/15 06:04:18 发表在 6楼
如果在转速1000转左右时轻微卡顿一下,是正常的,那是喷油嘴恢复喷油。
脚下的油箱 2017/01/14 08:20:45 发表在 5楼
检测离合器开关。
Kevin_2016 2017/03/30 09:47:28 发表在 9楼
带挡松油门,一般正常2000转,然后我松油门,2-3秒后车会突然顿一下,
mphhl 2017/03/30 15:59:08 发表在 12楼
如果是轻微的顿一下那就没问题,车子从被发动机驱动着行驶到你松油门时失去牵引力,此时一般不会顿,顶多是感觉车子失去动力,但再到发动机转速下降反过来牵制车子的时候,一般都会有个顿的感觉,这个过程也就是两三秒!所有手动车都这样,良好的调教能减弱这个感觉,但基本无法完全消除!因为现在的电喷发动机在高转速上带档一收油基本就直接停止喷油了,对车子的牵制力更大更直接,这点反而不如老式化油器发动机!另外要是顿的挺厉害你还可以测试一下离合器开关是否有问题:三档行驶时油门深一点来个小急加速然后快松油门,如果只是顿一下就没问题,要是一耸一耸的顿挫那就是离合器开关坏了!测试三次都没事就说明开关没事了!
Kevin_2016 2017/03/31 09:52:31 发表在 13楼
是一顿一顿一直持续么?
