清除历史记录
养车
AI平台
宝来论坛
宝来论坛
爱车出行前检查
发新帖
发视频
有奖活动
爱车出行前检查
2017-02-19 10:25:19
自驾车出行前,车主最好做一次全面检查,以下几项是必须检查的:
1检查轮胎。轮胎不能有明显的损伤,检查是否出现老化裂纹或创伤。如果轮胎花纹磨损到胎侧的小三角形标记,应该立即更换轮胎,否则会有爆胎的危险。其次,检查轮胎气压是否符合标准,要将轮胎胎压调整到标准值。
2检查全车灯光是否正常,检查车辆的信号、喇叭、门锁和玻璃升降器是否能正常使用,如有问题应及时排除。
3检查制动液。如果明显的看到制动液显黑色,应该到专业4S店检查刹车总泵和刹车分泵有无问题并及时更换制动液;如果制动液在标准线以下,应先检查刹车片是否变薄,如果刹车片薄了就应该立刻更换后再加制动液。同时检查液压制动效能是否良好。
4其他油面检查。看各种油是否干净、是否在标准范围内。
5检查底盘。行车时认真听底盘是否有异响,方向盘旷量是否正常,如有异常,应及时到专业维修店进行维修。检查底盘螺丝有无松动,并按照规定力矩拧紧螺丝。
除了上述事项之外,还应对怀疑有问题的部位进行重点检查,确保没有故障上路。
驾驶室内部的检视
坚持“三检制”。即出车前、行车中和收车后对车辆进行的安全检车。
雨刮器的检查
观察雨刮器的擦拭状态和清洗液的喷射状态
制动踏板的检查
检查制动踏板与车厢地板之间的间隙是否合适
驻车制动器的检查
检查手柄活动范围是否正常
检查发动机运转是否正常、启动和怠速时是否有杂音
检查挡风玻璃清洗液量
检查冷却液量
检查制动液量
灯光的检查
2017-02-20 09:35:16
长途都要检测
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
聊奥迪A7L用车分享
小姐姐结缘Panamera
奔驰C 200 L改色记
捷途山海T2提车分享
Polo用车账单分享
聊理想L8换新胎感受
21:29
谈五菱星光PHEV共创
01:31
聊特斯拉Cybertruck
09:38
自驾房车连夜出发
03:10
亲身经历摩托闪送
