近来小宝走南闯北,行驶里程急速增长,上次换油作业是今年的5月1日,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-62757845-1.html###,当时的里程为58729公里,目前的总里程为68696公里,68696-58729=9967公里,近1万公里了,所以我决定换油作业了。
此次换油作业,我决定采用传统方法,即放油法作业,但我做了一下改进,应该说是增强版的放油作业。以前都是采用抽油方式,大概可以加注3.5升左右的新油(油尺的最高点),所以这次,我准备作一下对比。还是采用热车放油,因为它比较彻底,但要注意不要烫伤。重力放油结束后,我又采用吹风机强制吹出残留油液,最终机油加注量为3.8升多一点,是我所有换油作业中最为彻底的一次。
