警示教训:开车定要注意安全,我的新宝来受伤记(有图 申精)
1 194 发布于 2010-05-06 13:44:14 只看楼主 热门标准
五一回老家,在乡下的水泥路上,迎面来了辆福田货车,当时迎面的车速都很快,我踩了刹车,本能的往边上打了下方向。
        这一下,可不得了,惯性作用下,右侧的前后两个轮子下到了路下了。水泥路面有15公分高,边上是30公分宽的泥土基础,再就大沟。明显感觉车子侧倾后,刺啦 一声响,脑子里一片空白,完蛋了,要翻到沟里了,刹车到底,车子停了下来。小货车扬长而去。
          在车上稳定下情绪,赶紧下车查看。底盘肯定是蹭了,变速箱碎了?趴在车下看了看,长吁一口气,还好,底盘护甲起了绝对作用。因为底盘装甲是下探的,把车垫了起来,车前面的底盘没蹭,后面也没有蹭着。看看旁边的沟,好险啊,如果方向打的大了,就拱道沟里去了,真险啊!
警示:1、在乡下的在路上,速度一定要慢;
            2、在窄路上迎面有车的时候,要避让,速度绝对要慢;
            3、窄路回车的时候,一定要把好方向盘,不能左右随便乱打,幅度要轻;
            4、底盘护甲一定要装,要装结识的,钢的,太重,可以装铝合金的;
            5、最后一点,也是最重要一点,开车的速度一定要慢。
上图:
铝合金的底盘护板起到了绝对的作用,上面就是变速箱,手自一体的变速箱如果撞坏了,换一个要1万多。
水泥路,锋利的边把铝合金护板都刮的起毛了!
铝合金护板距离底盘还有3公分左右的空隙,也就是这个距离起到了保护作用,当时车上没有载物,就我一个人,车相对比较轻。不然的话,就拱道沟里去了。
这是当初提车的时候的照片,没有装护板。那个黑色的凸起,如果没有护板的保护,估计这次就要噌到了。
这就是我的新宝,也是我第一次历险,给我留下了深刻印象,牢记教训,安全行驶。
各位宝友,一定要谨记我的教训,引以为戒!
/10页
