这是汽车减震器啊
如何检查汽车减震器状况是否正常?
(1)车主们可以用力按下保险杠,松开后如果看到汽车差不多有两三次跳跃现象,汽车减震器正常,则反之。
(2)汽车在行驶过程中,如果紧急刹车感觉车身振动颠簸厉害,说明减震器失效。
(3)开车在路况较差的路面行驶几公里后,停车可用手摸一下减震器外壳热不热,如果不够热,减震器内部没有阻力,从而不会产生热量,减震有问题。这种情况可能是减震器缺润滑油,适当加入润滑油。如果还是不好使,说明汽车减震器失效。
(4)其他问题就是减震器各个部件的问题了,比如阀门零件破损、减震器年久漏油、密封垫圈破损、油封垫圈损坏、螺母松动、活塞连杆变形等情况。这些可一一检查,拆下汽车减震器可查看各个部件状况问题,然后解决问题。
