这电瓶叫免维护电瓶。如果出现问题,有3种情况,1,由于长期停放电量放空,在正常对火之后经过正常行驶即可充进电并可以逐渐把电量补满,这个多半出现在你描述的情况下,此时电瓶还可以恢复正常工作,只是影响了一些寿命。2,电压正常,电量充不进去,即电瓶寿命即将到头,无论你是行车充电还是充电器充电都无法将电充至满电状态,一般只有20-30%的电量(绝大多数测电瓶都只是给你检测电压,所以不容易发现这个问题),这个时候寿命大概还能开个1年左右,在1年里你可能会发现灯的亮度低啊,点火时间长或者弱等问题,直到有一天把你扔路上。3,3年以上的车,在正常使用情况下电压不正常,电量也不正常了,那就是寿终正寝了。
所以,你用充电线充电跟正常行车是没有区别的,甚至充电器充电其实是没有行车充电效果好。没事开车出去给车溜溜腿也行,车原地放着长年不动影响的不光是电瓶。
第一种第二种情况用充电器充电没有行车充电好,第三种行车充电器都不顶事了。所以,免维护电瓶用充电器来维护其实是多此一举。
多开少放,少接车外电器,少停车用电才是“维护”这种免维护电瓶最好的办法。
