停车熄火,是先挂N挡还是P挡?
转帖来源:温州都市报
“停车,要先挂N挡再熄火,不能直接挂P挡,不然会损坏变速箱。”像这样的传言最近一直在网上流传。传言说得有理有据,让不少车主信以为真。那到底,自动挡的车型该如何操作?
传言一:停车熄火,要先挂N挡,然后熄火,最后再挂到P挡。直接挂P挡,车子会有一个前冲,这样会对变速箱产生冲击,长久下来会损坏变速箱。
专家解答:
孙朝华:没有必要特意先挂N挡,可以直接挂P挡熄火。P挡和N挡,从本质来说是一样的,它们都已经切断了动力输出。唯一差别是P挡内部有一个锁止装置,相当于刹车,在松开脚刹的情况下可以防止溜车。
洪振雪:传言所说的冲击力其实是由于路面不平造成溜车的冲击力。P挡里的锁止装置本身就是为了应对这种情况所设计的。所以这点冲击力对变速箱产生的损坏,基本可以忽略不计。所以停车熄火直接挂P挡和先挂N挡都没多大关系,只是挂N挡时一定要注意保持刹车防溜车。
传言二:临时停车不熄火的时候,等待时间较短的话,就直接D挡踩刹车就可以了。如果时间比较长,最好是挂N挡或者是P挡。
专家解答:
韩政权:三种方式都可行,最主要的是看停车的时间,长时间踩刹车会比较累,所以挂P挡是最稳当的做法,P挡本身就有防滑设计。N档的话,缺乏制动力不够安全。
孙朝华:原则上挂P挡是最标准的做法。但是城市里的实际情况变化比较大。短时间的堵车和一分钟以内的红灯,其实都可以采取直接踩脚刹的方式。超过一分钟的话,挂P挡会比较合适。一方面可以减小变速箱的负荷,同时也能减少刹车片的磨损。而且挂P挡的舒适性也会好一点,还能避免驾驶员长时间等待注意力不集中发生与前车追尾。
传言三:冷车启动,起步直接往前开的要挂N挡,点火后可以直接挂D挡,这样可以避免在P挡打火后,需要经过R挡,使变速箱经过一次反向冲击,避免损坏变速箱。
专家解答:
韩政权:没有必要挂N挡起步。市面上所有的车型,其挡位都是按P、R、N、D的顺序来设计的。R挡都是在N挡之前,如果R挡这么容易损坏变速箱的话,就不会有厂家如此去设计车辆。
洪振雪:市面上大部分的车型,都是设计成P和N两个挡位都可以点火。用哪个挡位点火区别并不大,没必要多此一举先挂N挡。变速箱并没有车主们想象中那么脆弱,除了汽车说明书有特殊说明的,这两种操作都是没有问题的。
