灵图那个导航坑爹我们就不说了,这里感谢稀饭叔叔没有他的贴,也没有机会写这个贴数据包可以找我跟稀饭叔叔《我的就是他给的》
准备工程
第一步:就是去下载解压包里面有两个都要下。下完就拿U盘拷了进车里,别忘了带鼠标。
第二步:电源点两下。咱们先开机然后把鼠标跟U盘插CD口边上的USB口上(这里借用几张三点共面的几张图片,我忘记拍了)图片后面不补拍了
实际操作
第一步:找到桌面。 点菜单-文件管理-高级就会出现XP桌面了。如下图主页所示
第二步:点击“我的电脑”,打开C盘的Ewftool这个文件夹,出现如图所示,双击ewfhorm.exe可执行文件,该文件为该系统的快速启动软件,现在就要关闭他才能操作,如图。点击“关闭快速启动”,系统将会自动重启,回到电脑桌面,这时,就可以进行操作了
第三步:打开D盘,先把灵图10的那个文件夹给他删了。怕操作不当还是留着备用。把从网盘下载2014年凯立德并放至该盘,NaviOne文件夹(这里我是把解压包复制岛D盘再解压。前面我再电脑解压之后复制之后不行的如下图。XP的版本太低了有点够呛),在这里硬盘分区时分很大好几百G的,放心放,以后所有音乐及视频均放至该盘,以供系统调用,注意要放在相对应的文件夹,否则无效。
第四步:打开C盘,打开CT文件夹,打开DataFile,把下载的ProgramList.xml程序文件直接粘贴覆盖原文件,(注,该文件已修改好的)
第五步:点击“我的电脑”,打开C盘的Ewftool这个文件夹,双击ewfhorm.exe可执行文件。点击“快速启动”,系统将会自动重启。导航启动及搜星如图(我弄的时候是没有这个搜星过程直接点开导航就可以用)
到这基本上是可以了
第六步:意外情况,如果凯立德不能搜星,也不要急,极有可能是原来的灵图还占用通道进程,这可能又要麻烦一些,重又关闭“快速启动”,进入windowsxp界面,点击“开始-运行”输入“msconfig”,查查“启动”项,有没有“灵图”键值,有的取消,其他的都应勾选如下图。这样改的,所有按键包括多功能方向盘都正常,并且启动导航时首先启动凯立德,如想选音乐或视频则把凯立德最小化,好方便的。
