请移步:
【图】【更正】保险取电器极向说明 附:行车记录仪安装教程_天籁论坛_汽车之家论坛
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-47506600-1.html
行车记录仪或者电子狗有自带变压器插点烟器插口的,也有带降压模块从保险取电的,用点烟器的就好办,走好线以后直接插点烟器就行了,但降压模块就稍微麻烦点,为了安全建议大家不要在保险头上直接绑电源线搭电,可以到某宝购买一种叫保险取电器的,跟卖家说你的车型就可以买到合适的取电器,如图所示:【两个插口得插上原保险同功率的保险丝!】
注意: 【图】【更正】保险取电器极向说明 附:行车记录仪安装教程_天籁论坛_汽车之家论坛
取电器得照图片上的去买!这个店家的叫法可能不一样!你跟卖家也要说一下你的车型,他们就知道给你发什么货了!
一般走线就两个方向,如图红线方向和黑线方向,鸣谢车友“洞幺我是洞拐”提供更为安全的接线方式!
门边密封条是卡到门缝里面的,直接用力拉出来就是,别怕,用点力,这个是拉不坏的!
A柱转角的位置也是可以拉开的,这个是卡子卡上的,拉开一条缝放进电源线就可以拍进卡子里!
这个是2014年4月以前天籁的保险分布图,可以装在cig lighter 这个15A保险上,翻译过来是点烟器保险!
这个是2014年4月以后天籁的保险分布图,可以装在HEATER SEAT FR 这个15A保险上,直译过来是座椅加热,虽然舒适版没有座椅加热,但这个上面也插有保险!
搭铁线也就是负极,直接用螺栓栓在这个孔上面
注意:保险的下方是电源正极,所以取电器的接线端得朝上才是最妥当的接法!
上图空的保险插口上排5A保险旁边的一个是常电,可以用作行车记录仪24小时监控【但得注意电量,时间长了电瓶馈电也是个很麻烦的事】或者其它需要常电的电器,但这个就只能插一个保险作为用电器的保险,取电器原保险通电插口不要插,也就是不要给原插口通电!
注 :电源部分改装有风险,建议到正规的电器修理门市操作!
Qi天籁20问 :稀饭版主你好,我的记录仪是直接从保险头上直接绑电源线搭电的,请问这么做有什么坏的影响?会把车的电路弄坏吗?
稀饭答复:
汽车厂家对用电器所配备的保险都是有额定电流强度的,比如5AAAA,你增加用电器肯定会造成负荷的增大烧保险的可能性就增大,如果搭线到保险的前端,保险对你所加装的用电器和该条线路起不了保护作用,增加了对线路损毁的可能性,还有一个就是一般加装就是裸线扭到保险的一头然后插入保险,这样也有松动打火的可能性! 当然这些都是极小的可能性,在取电器之前出来都这样搭电也很少有大的问题产生!个人建议:有条件买个取电器搭电更安全,就几元钱,花钱也不多,何乐而不为呢?
