众所周知,新天籁(08~12年)有塌尾的毛病,可能是兼顾舒适性的关系所以后弹簧的弹力系数设置的偏大,导致几乎全部的天籁都会发生此问题,我的车大概是在买车后一年到半年的样子发现这一问题,平时也没怎么在意,因为不会经常满载,但是由于宝宝的出生,经常要带很多东西回丈母娘家,因此这个问题越发严重,有时一车坐满5人,过稍微起伏大一点的路,超过40码,便会硌底盘,duang~duang~duang~。使我下定决心要解决这一问题的契机是有一次装了6箱西瓜6箱香瓜,坐了4个人,基本上算是满满当当了,全部塞满!一看后轮,都嵌到叶子板内了,还好开的都是柏油路比较平整,如果稍有颠簸,严重怀疑会打到了,开车的感觉就像是在开飞机,直接往天上开了,请自行脑补那个画面。
论坛上找了很多车友的经验,有使用减震胶的(时间长了就会变形失效,pass!);有使用ssr加强弹簧的(舒适性降低,操控性上升,与原车弹性系数不同,价格偏贵,pass!);无意中看到有前辈在10、11年的时候就在4s店找到解决办法,但是不是每个4s店都肯帮你这样操作的,其操作方法是:在后弹簧上方加装前弹簧的前机平面轴承!
经试验:舒适性、操控性不变,车身造型相对协调,满载仍然不会塌尾,载重性能成倍增加,数万公里测试安全性能没问题,基本解决了塌尾的问题且价格基本在300~400,一看可取,各种求教,但是具体的操作流程仍然没人给我回应,只说套一个在弹簧上就行,于是我来发一个略微详细点的作业供大家参考。
第一步:购买前机平面轴承,因为帖子中也没有具体说明是哪种轴承,因此我先买了天籁的,这样子的:
但是比较下来跟车友们用的不一样,这款略大一点,能不能用不得之,还是按照前辈的经验来吧,后比较得之应该是骐达用的前机平面轴承,而且新出来的还加了减震胶,果断买入,价格98块钱一个,样子如下图:
第二步:找汽修厂,我这边的4s店说没有换过,如果要换风险自担(当然知道),工时费按照换避震器算,350元,果断pass,一家汽修厂说不敢换,怕出问题,硬换300,最后找了一家汽修厂,常熟的朋友应该都知道,鑫友汽修杨经理牌子响当当,正好老婆把我车擦坏了,在他那修,他说给100就行,很简单的,工人说安全绝对没问题,就是加个垫子而已,弹簧咬的很死,不会打滑,放心了,呵呵。
第三步:开始更换,前方流量高能,手机党绕行~~~
开拆前:
拆轮胎(速度太快没来的及拍)
为此我折腾了一个多小时,螺丝拧花了,去买了个正牙器,老板贴钱了,还是只收我100。呵呵~
作业总结:1.需要拆的是2个弹簧底部螺丝,其他螺丝一颗不需要动。
2.特别注意的是第二颗螺丝是调整轮胎方向的,四轮定位就是拧那个螺丝来实现的,师傅建议我弄完做个四轮定位,虽然是后轮不会出现跑偏,但是可能会出现吃胎的情况,等下次保养一起弄吧。
3.拆弹簧的时候可以使用高顶机,装的时候千万吧车子放下来用千斤顶,这样很快便能装好。
装完之后回家,我上高架跑了跑100码,下了高架我尝试左右激打方向盘(危险动作,切勿模仿),测试稳定性,一切ok,感觉不出有任何变化,包括舒适性和操控性。满载能力尚未测试,我会继续更新此贴,让这一批的车友能看到效果。
现更新最新数据:后备箱满载,车上坐3个人(我下去拍照了),2.5指,还不错,换到之前就是半指到1指的空间。(别说我的vip标,贴残了)
2017年11月最新更新
看到很多同志仍然在关注这个问题,并且纠结于改装后的造型问题,现特别拍摄加装2年以后的效果
整体造型:个人感觉如果你适应了塌尾,觉得很有范,那么加装后肯定是运动化一点,然后大灯的照射角度会低一些,可以调,但是我觉得区别不是很大。
前轮无改装数据:4+1/4指
后轮加装后数据(空载):4+1/2指
满载看上面文章内有,这个作业估计到此就差不多了,不懂的话,仔细看看文章,介绍的很清楚了。同时祝福每一位天籁J32车主,车子上市马上10年了,且用且珍惜!
2018年更新:我又来了~~很多人反映,加装了以后太高 不喜欢屁股太翘
经过研究:原来还有薄款的垫子,准备入手的可以买薄的
当然,我可不会忘了老车友们,已经换上了,不嫌麻烦的话,也有办法,那就是把原轴承下面的垫子拆了,效果如下图
我懒得拆了 用着挺好 目测可以降低1/4指 跟前轮高度一致!
