昨天有车友质疑保险取电的尾线朝向问题,今天上午完整的实测了一下,以前几个贴犯了经验主义的错误,只测试了上排,没有实测下排,所以搞错了,对不起大家!但我选择的保险取电插槽都是不关紧要的原车电器,即便是出问题也不会影响到正常的安全驾驶,如果是按以前贴插错的请抽空改过来更好!
【图】【新世代天籁】行车记录仪天窗取电小改装过程分享
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-61875775-1.html
乱搭电出问题就可能让车抛锚在路上:案例1:
【图】车子突然熄火在半路,紧急求助,在线等
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-51841387-1.html
【注意】任何电器改装一定要在关闭开关的状态下进行,不然有烧坏保险的可能性!【切记】
【电路改装有风险,如果没有把握请找专业的技师操作,即便是找师傅操作也就2、30元的事!】
【选这些保险取电都是有讲究的!取用了原车一些不管紧要的一些用电器!即便是出问题也不会影响原车至关重要的功能, 在没有十足把握的情况下不要轻易换取电保险的位置! 】
汽车厂家对用电器所配备的保险都是有额定电流强度的,比如5A10A15A20A,你增加用电器肯定会造成负荷的增大烧保险的可能性就增大,如果搭线到保险的前端,保险对你所加装的用电器和该条线路起不了保护作用,增加了对线路损毁的可能性,还有一个就是一般加装就是裸线扭到保险的一头然后插入保险,这样也有松动打火的可能性! 当然这些都是极小的可能性,在取电器之前出来都这样搭电也很少有大的问题产生!个人建议:有条件买个取电器搭电更安全,就几元钱,花钱也不多,何乐而不为呢?
加装设备的时候使用取电器无疑是安全可靠的一种方式,取电器在不影响原车电器保护的同时也对加装的设备起到了保护作用,但我们在实际的改装过程中一直忽视了取电器安装方向的问题,虽然卖家说这个没有方向性也不是太错!人王中的人王在李泽vip7帖子中提到这个问题引起了大家的讨论,在几个人不断的讨论过程中得出结论:取电器是有方向性的!插反了取电器的设备通过了原车设备的保险还得通过一次保险!保护作用是有的,但增加了原车保险的负荷!有让原车保险负荷过大烧掉原车保险的可能性【但这个可能性也不是很大,大家不必过多担心】,只是取电器顺插才是最完美的方式!在此再次鸣谢人王中的人王,你真对得起这个称号!呵呵!
保险丝盒取电正确而又简单的操作方法
1,先接好地线。请记住,地线一定要接到汽车钢板上的螺丝;塑料的上螺丝不能做地线(电流小或者不通电)
2,取电器的外侧插脚先插入保险丝(看“正确的插头方法”图),然后把取电器插入你要找到的位置,一般是ACC位置。 如果你找的位置,有原厂的保险丝先拔出。用保险丝夹子或者尖嘴钳!如果是空的位置,直接插入!看LED测试灯是否点亮(没有led测试灯的,直接用记录仪和外接的设备测试是否工作)
3,记住关键点:取电器的内侧的空位,不要插入保险片!(看:“错误的插入方法”图)。
4,如果没有电,把取电器拔出,转180°,两个脚换位,再次插入汽车的保险丝底座。当取电成功后,再插入原车的保险丝片到取电器的内侧位置给原车的设备供电!
5,特别说明:保险丝取电是各用各的保险丝电流。行车记录仪、电子狗等小电流设备可以串联用原车保险丝走电,但打气泵等大电流设备禁止串联借用!
当确定好取电器极向正确以后,内侧插入原车保险片,外侧插上加装设备额定的保险片即可!
取电器商家的叫法不一样!有图有真相!按图购买或者直接给客服看图就行看!
映射到我们天籁实际操作就是下图这样:
注意:上排保险插槽的下方而下排上方是电源正极,所以从上排取电器的接线端得朝上、下排取电器的接线端得朝下才是最妥当的接法!
搭铁线也就是负极,直接用螺栓栓在这个孔上面,旁边是异形螺丝,工具不容易找到,有工具负极搭铁在那个螺丝下面也没问题!车身所有金属部分都是负极!
这种螺丝应该很容易找到的,最好找个垫片,负极电源线顺螺丝丝牙缠绕在垫片下面
【新世代天籁】稀饭放毒系列之十五-十分钟改示宽灯为日行灯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-40964936-1.html
机舱内保险就得这样接
取电器得照图片上的去买!这个店家的叫法可能不一样!你跟卖家也要说一下你的车型,他们就知道给你发什么货了!
----------------------------------------------分割线-----------------------------------------------
行车记录仪或者电子狗有自带变压器插点烟器插口的,也有带降压模块从保险取电的,用点烟器的就好办,走好线以后直接插点烟器就行了,但降压模块就稍微麻烦点,为了安全建议大家不要在保险头上直接绑电源线搭电,可以到某宝购买一种叫保险取电器的,跟卖家说你的车型就可以买到合适的取电器,如图所示:【两个插口得插上原保险同功率的保险丝!】
原车12V电源通过降压模块转换为行车记录仪额定的5V电源
红黑线为正极直接接取电器,黑色为搭铁线也就是负极!
一般走线就两个方向,如图红线方向和黑线方向,鸣谢车友“洞幺我是洞拐”提供更为安全的接线方式!
门边密封条是卡到门缝里面的,直接用力拉出来就是,别怕,用点力,这个是拉不坏的!
A柱转角的位置也是可以拉开的,这个是卡子卡上的,拉开一条缝放进电源线就可以拍进卡子里【需要注意的是,A柱这里有侧气帘,电源线不要挡住气囊的工作范围!】
这个是2014年4月以前天籁的保险分布图,可以装在cig lighter 这个15A保险上,翻译过来是点烟器保险!
这个是2014年4月以后天籁的保险分布图,可以装在俩点烟器电源以及HEATER SEAT FR 这个15A保险上,直译过来是座椅加热,虽然舒适版没有座椅加热,但这个上面也插有保险!
上图空的保险插口上排5A保险旁边的一个是常电,可以用作行车记录仪24小时监控【但得注意电量,时间长了电瓶馈电也是个很麻烦的事】或者其它需要常电的电器,但这个就只能插一个保险作为用电器的保险,取电器原保险通电插口不要插,也就是不要给原插口通电!
注 :电源部分改装有风险,建议到正规的电器修理门市操作!
