前段时间一直觉得不对劲,D档等红绿灯尾部总有异响【正常的D档也会有比N档大一点的轻微抖动,但不会发出响声】,很有规律的哒哒哒哒!也不太清楚是后排座椅还是啥发出来的!一天让朋友踩住刹车我自己去尾部检查,发现了症结所在,原来是消声器共振发出来的声音!以前也看过有车友处理过这个问题,马上向4S售后主管申请更换,材料早就发回来了,一直没时间去弄,今天终于去完美解决了!
就这玩意儿:
吊耳就安装在消声器上面,吊耳的作用是用来减震的,一般排气管吊耳都是橡胶材料的,这样既可以把排气管固定住,又可以吸收发动机的抖动!使车身不会通过消声器和发动机产生共振!如果损坏了,发动机的振动就会传导到其它部位发生异响!
拆下检查更换
和新配件对比,红圈的地方明显变形
另外一边没啥问题,像这种情况的可以不用更换
换上新的吊耳
更换后测试,原来的异响消失!
我们现在更换的是和原来一样的吊耳,使用一段时间以后还会出现这个问题!现在有改良后的消声器吊耳了!换上这个或者削掉多余部分才是完美的解决之道!
削掉红圈内这块或者更换改良后的吊耳才是长久解决之道!
(2016年3月15日)
