smzhiwang 2017/03/30 12:30:24 发表在 主楼
本人是2013款天籁2.0车主。我一直觉得该车油耗偏高。现在我上下班,单次油耗电脑显示只有6.5到7.5之间。但是加300块钱的油,居然600公里都跑不到,算下来油耗还是得8左右。请问各位,这到底是电脑计算不准确还是加油站缺斤少两呢?都是在中石化与中石油加的。
Applewatch 2017/03/30 13:31:28 发表在 4楼
你的算是好的了,我的每次加300最多就跑500公里,而且油价还比两桶油便宜三毛一升
smzhiwang 2017/03/30 13:49:09 发表在 5楼
这个跟路况有关系。
很正常的啊,油表显示的本来就是估计值,误差半个一个油很正常。
说油耗的要带上平均速度,否则没有意义。
大数据统计的天籁大量车主的平均油耗超过9.5,你如果是8个左右的话已经属于比较省油的了。
我平均速度低于25,表显8.5,实际统计9.5.
里程和小计隔段时间我就会手动清零重置,几次下来数值都基本一致,所以应该说是准确的。
我每次加油都有记录。所以实际油耗应该也是比较准的。
heavyer 2017/03/30 15:01:29 发表在 8楼
很正常的啊,油表显示的本来就是估计值,误差半个一个油很正常。说油耗的要带上平均速度,否则没有意义。大数据统计的天籁大量车主的平均油耗超过9.5,你如果是8个左右的话已经属于比较省油的了。我平均速度低于25,表显8.5,实际统计9.5.里程和小计隔段时间我就会手动清零重置,几次下来数值都基本一致,所以应该说是准确的。我每次加油都有记录。所以实际油耗应该也是比较准的。
Applewatch 2017/03/30 13:56:56 发表在 6楼
别提路况,每天三十公里左右,有十七八公里都是高速不堵车,你觉得呢
smzhiwang 2017/03/30 16:30:31 发表在 9楼
如果是这样的话,我真的觉得天籁油耗太高了。同级日系油耗最高。
heavyer 2017/03/30 16:48:36 发表在 11楼
还好吧,2.0的没办法确实高一点,比2.5的油耗还高,但是相差不大,都在9.5附近。阿特兹倒是真的都省油。雅阁2.4的也是九个多,比天籁2.5的略低一点点,然后2.5的凯美瑞更高一些,也就是说其实2.5升这个级别基本是半斤八两的。雅阁2.0和凯美瑞2.0都是8字开头,雅阁略低一些。所以没办法,其实还是2.0的天籁拖得后腿,毕竟发动机比较老。 新的直喷2.0应该会有改善,明年再看统计结果就知道了。
慢依依 2017/03/30 19:48:10 发表在 13楼
表显7,实际8。你还说油耗高。。。你这不是打击我们吗?我要是有8个油的综合油耗笑都来不及。
