13款天籁的CVT变速箱原厂标准更换流程。
1 9 发布于 2017-09-07 22:06:32 只看楼主 热门标准
CVT 液:更换 CVT 油
务必使用工作纸巾。切勿使用工作布。
安装时,在操作的最后阶段更换新的排放塞垫片。
在观察排放孔时必须小心,因为滴下的油滴可能会掉进眼睛里。
更换后,务必执行 CVT 油泄漏检查。
1. 使用数据电脑在“变速箱”中选择“数据监控”。
2. 选择“液温”,然后确认A/T液温处于40°C(104°F)或以下。
3. 检查选档杆置于“P”档,然后完全接合驻车制动。
4. 顶起车辆。
5. 拆下排放塞,然后从油底壳中排出CVT油。
6. 将排放塞安装到油底壳上。 注意:
用旧的排放塞密封垫。
7. 从变矩器壳体上拆下溢流塞 。
8. 把加注管组件(KV311039S0)(A)安装到溢流塞孔上。 注意:
用手拧紧加注管。
9. 将自动变速箱油更换器软管(B)安装到加注管上。
注意:
将自动变速箱油更换器软管压在加油管上直至停止。
10. 添加约3升(2-5/8 lmp qt)的CVT油。
11. 拆下自动变速箱油更换器软管和加注管,然后安装溢流塞。 注:
如果 CVT 油泄漏,请迅速执行此操作。
12. 降下车辆。
13. 起动发动机。
14. 踩下制动踏板的同时,将选档杆从 “P” 档经过所有档位到 “Ds” 档,然后再切换到 “P” 档。
注:
使选档杆在每个档位停留 5 秒钟。
15. 检查并确认数据电脑“ 液温 ” 中的 “ 数据监控 ” 为 35°C (95°F) 至 45°C (113°F)。
16. 关闭发动机。
17. 顶起车辆。
18. 拆下排放塞,然后从油底壳中排出 CVT 油。
19. 重复步骤8至18 (一次)。
20. 将排放塞拧紧至规定扭矩。请参见 TM-185, " 分解图 "。
21. 拆下溢流塞。
22. 把加注管组件 (KV311039S0) 安装到溢流塞孔上。 注意:
用手拧紧加注管。
23. 将 ATF 更换器软管安装到加注管上。
注意:
24. 添加约3升(2-5/8 lmp qt)的CVT油。
25. 拆下自动变速箱油更换器软管和加注管,然后安装溢流塞。 注:
26. 降下车辆。
27. 起动发动机。
28. 踩下制动踏板的同时,将选档杆从 “P” 档经过所有档位到 “Ds” 档,然后再切换到 “P” 档。
注:
使选档杆在每个档位停留 5 秒钟。
29. 检查并确认 数据电脑 “ 液温 ” 中的 “ 数据监控 ” 为 35°C (95°F) 至 45°C (113°F)。
30. 顶起车辆。
31. 拆下溢流塞,并确认 CVT 油是否从溢流塞孔中排出。
车辆怠速时,执行此操作。
注:
如 CVT 油未排出,请参见 “ 调整 ”,并重新加注 CVT 油。
32. CVT油流速减慢到滴状时,将溢流塞拧紧至规定扭矩。请参见TM-185,"分解图"。 注意:
切勿重复使用 O 形圈。
33. 降下车辆。
34. 使用数据电脑在“变速箱”中选择“数据监控”。
35. 选择“符合CVT油变质”。
36. 选择“清除”。
37. 关闭发动机。
13款天籁的cvt变速箱原厂标准更换流程,要放三次油 加三次油,每次3L,大致需要9L变速箱油。
原厂要求变速箱油加注是从车底变速箱下面的加注口注入的。
最后编辑于2017-09-07 22:07:44
