自首保2000公里发现漏油,跑到4000公里还是继续漏,期间多次去4S店检查,过程大致是这样的:发现漏油,店里推脱说装配油,清洗干净继续跑跑。还是漏,去店里加荧光剂,再跑。再去店里检测,显示荧光剂漏出,申请更换变速箱,厂家审核通过,变速箱到货,去店里更换。更换完到现在跑了有300多公里,没发现再漏油,希望以后不会漏。还有就是连方向机一起换了,同样是因为漏油。换后没发现异响共振,感觉提速比以前快了,发动机振动比以前略微大点!希望漏油车主不要被装配油忽悠了!还有就是能换总成不要换油封,店里修车师傅说油封很难换,搞不好还会继续漏!!
