曲轴箱废气直排,详细多图!
1 31 发布于 2016-02-18 22:46:37 只看楼主 热门标准
按照化版的建议和指导今日改了曲轴箱废气直排
先断开空滤后的进气管,量一下管径,确定要购买的橡胶管尺寸
所需基本工具:一字起,小套筒,当然还有最重要的买到的19mm内经橡胶管,2M就够了
先用小套筒拆掉发动机上装饰盖的三个螺丝,拿下盖子
拿下,放好螺丝,千万别直接放地上,要不是这货质量好早被我一脚踩碎了,放底盘下,防止踩到
松开曲轴箱端的出气口抱箍螺丝
拔掉
用新买的管子套上试试
另一端捅到底盘下
大概比划一下
露出来一截
用手引导管子从合适的地方穿过
刚好从横梁上的孔穿出
上好抱箍
空滤这一头准备找东西堵上
拆下来的原车软管
盖子得重新开孔,否则盖不上
注意!!因为原车软管是带折弯的,自己改的橡胶管是直的,为了保证排气顺畅,防止憋坏曲轴油封,改装的软管必须保持一定的弧度
因为暂时没找到合适点的东西堵空滤后的孔,所以又把原车的软管接在了空滤这头,软管的另一头用扎带扎紧,防止进气
/2页
