阿维塔11的夏日多雨季节露天充电注意事项
1 15 发布于 福建 2023-07-29 14:45:07 只看楼主 热门标准
电动汽车雨天能否充电吗这个问题,许多人存在疑惑,下面我给大家解答一下吧。雨量较大时不建议充电。但是,电动汽车小易充电部件的防水性还是有比较严格的标准,绝缘性有保障,在雨量比较小的时候可以充电,如果雨量太大,不建议充电,避免发生一些安全隐患,在雨天充电时也要保障充电安全。
如果遇到雨天必须需要充电时的一些处理措施分享给大家!
1.打伞拔枪
如果充电时遇到了雨天,需要车主在拔充电枪时打伞,避免充电枪淋雨,当充电枪从桩上拔下来后,检查枪头是内部是否有水等异物,确保充电的安全性。
2.确认枪头连接无误
检查充电枪无误时,将车身充电口的防护盖打开,插入充电枪,如果显示连接成功,出现漏水的几率就很小了。
3.查看充电桩是否正常工作
枪连接成功之后,需要看充电桩上的显示,查看充电桩是否已经开始充电,如果没有开始充电,需要及时的处理,适当的调整充电枪。
4.充电结束后及时盖好充电口
充电完毕之后,需要先断电,然后将充电枪从汽车充电口上拔下来,拔下充电枪的同时盖紧车身充电口的个盖子,避免充电口进水出现安全隐患。
5.最好淘宝买一个防雨罩。更加安心。这样即使中间突然下雨也不至于太着急了
上面这两种是可以用的
这一种是不适用阿维塔的,因为阿维塔是充电盖是上翻的。
大家尽量避免雨天吧,实在必须要冲一定要注意安全!
雨天充电是避免不了,因此作为电车来说,一定做做好防护,毕竟一旦有水进入还容易造成短路,造成危险的。
