本田型格隔音小试
1 15 发布于 山东 2024-04-30 14:31:41 只看楼主 热门标准
合影
型格是给老婆买来开的,购车前虽然已经对本田的隔音有心理准备了,但第一次跑高速,还是让我们两口子的耳膜备受煎熬。
时速110可以忍受,120耳膜发胀,130风噪炸裂。搜遍全网也没有降低风噪的教程,大部分都是无脑做全车隔音,这种施工都是模式化的,一些关键的地方都不做,而且全车隔音势必加重车身重量,油耗和提速都会受到影响,看了做完的车主反馈,也并没有太大改善。
于是准备自己研究,网购了一张隔音棉,0.5m*1.6m,刚好够第一次降噪探索。
每个车的降噪重点是不同的,型格不同配置,因为轮胎的差异,可能都会影响噪音的主要来源,所以我的过程仅供参考,主要还是要靠自己感受。
一、A柱隔音
需要准备的工具:撬棒、小号平口螺丝刀、剪刀、双面胶(买隔音棉一般会送)
拆A柱的时候一定要小心,dy可以搜索视频教程,首先用撬棒从A柱内饰板偏上的位置撬开(小心侧气帘),注意不要直接往外拽,会把蓝圈位置的卡扣拽坏,稍微掰开一点后,用双手抓住上方两侧,注意内侧不要划伤车顶,然后慢慢左右活动着往上拽,使红蓝圈位置的卡扣脱离。
拆下来之后,这个卡扣会留在这里,一定要拆下来装到内饰板上,后面安装复位需要。用撬棒或者平口螺丝刀抵住箭头位置的小卡扣,慢慢就取出来了。
取出来以后卡扣是两段可以活动的,要给他摁回去,成为一个整体。(也可以先摁回去再取出来,上图中就是我摁回去之后的样子,要稍微用点力气)
下方绿色的小卡扣也是要从车上取下来,装到内饰板上。
接下来就可以贴隔音棉了,可以自由发挥,注意不要影响到侧气帘,红圈位置是唯一一个能塞进去隔音棉的地方,可以剪成长条用螺丝刀辅助往里塞,不影响卡扣复位就行。
贴完后就可以复位了,注意先把那两个卡扣装到内饰板上,也是要小心不要挤到侧气帘。
另一侧同理。
二、发动机隔音
因为A柱可操作空间实在太小了,只能继续从机舱下手。
需要提前从pdd购买卡扣和撬棒,因为引擎盖隔音棉卡扣是一次性的。
用撬棒拆掉这三个卡扣,把隔音棉裁剪到合适大小,注意预留好孔位,轻轻掰开原车隔音棉,把裁剪好的平铺放进去,装上卡扣复位,检查下方3个卡扣有无松动。
这几个位置也可以往里塞点,不知道有没有用,多多益善嘛。
这个位置是关键,建议塞满,另一侧同样。
至此,隔音告一段落,因为还没有机会上高速,五一以后再来反馈效果。
P.s.:理论上四轮轮拱隔音应该是有效的,部分风噪从这里传到驾驶室,但是需要到店找专业的做,可能300-400之间,等申请下经费再考虑了。
5.1跑了高速试了一下,还是有效果的,跑130没那么难受了。下一步可能就是轮拱隔音和换静音胎了。
还有一件事想提一下,论坛里加装双层夹胶玻璃的帖子,99.9%都是商家的托,希望大家谨慎购买。
  • 改装
最后编辑于2024-05-02 11:55:09
