自动挡变速器AL4的性格特点[转改] 如何减小油耗与驾驶中的顿挫感——AL4自动变速箱设计特点分析 一、换档规则 PSA的自动档车使用了最新的AL4变速箱。在正常情况下,变速箱计算机使变速箱的运行适应驾驶风格、道路路面以及坡度、车辆载荷,以省油优先。我们先来看一下AL4自动变速箱的换档规则: 1.经济规则:重视燃油经济性的使用规则,此规则与“中间规则”相比,变速点向低速点偏移。油温达30°C以后进入该规则。 2.中间规则:介于经济规则与运动规则之间的换档规则。这是符合大多数人驾驶习惯的换档规则。 3.运动规则:重视运动性的行走规则,使车辆具有较大加速力,与中间规则相比变速点向高速侧偏移。 以上三种规则根据驾驶员驾驶风格由计算机选择。 4.上缓坡规则:计算机换档优先考虑上缓坡需要的动力。 5.上陡坡规则:计算机换档优先考虑上陡坡需要的动力。 6.下坡规则:计算机换档较平路滞后,利用发动机制动。 以上三种风格根据路况选择。 7.雪地规则,按“*”键后,进入该规则,计算机控制变速箱用二档起步,防止车轮打滑,适用低附着系数路面。 8.低温保护规则,油温小于14°C时,进入该规则,禁止变扭器锁止。 9.防污染规则,油温15-30°C时,进入该规则,提高怠速防止污染。 10.高温保护规则,油温大于118°C时,进入该规则,变扭器锁止。 二、控制程序 计算机有三条控制程序,即自适应、运动和雪地程序。 1. 自适应方式 在D档时,计算机工作在自适应方式下,此时计算机将根据车速,使用某种方式的次数以及驾驶员踩油门时的速度(和油门位置)(原文为 considering the speed of the car, the number of times and the speed at which the driver presses the accelerator (and its position)),在一分钟内产生一个驾驶特点的参数。根据这个参数,计算机将识别该驾驶员的驾驶风格,是经济,运动,还是介于两者中间,并决定变速箱起始使用的规则。根据过去几分钟的平均值,计算机决定符合驾驶员驾驶风格和习惯的换档规则。在迅速踩下油门踏板的时候会临时的改变所使用的规则—— ECU将选择比使用规则更运动的程序(例如从经济变为中间,从中间变为运动),在释放油门后,回到先前使用的模式。 不同条件下所使用的规则 行车条件 驾驶条件 下坡 平地 缓上坡 陡坡 经济模式 下坡规则 经济规则 上缓坡规则 上陡坡规则 中间模式 下坡规则 中间规则 上缓坡规则 上陡坡规则 运动模式 运动规则 运动规则 运动规则 上陡坡规则 在自适应(正常)方式下有6种换档规则,经济规则和上缓坡规则是最常用的。此外还可以人工选择“运动”与“雪地”两种模式。 通过以上原理可以了解D档时自动变速箱的基本工作原理,可以得到下面几点结论: 1)不同的驾驶风格带来的加速感觉是不一样的,在经济规则下顿挫感会较强,中间规则次之,运动规则下顿挫感最轻。我搜索以前TX作业的帖子,1800换档顿挫感最强,估计是工作在经济规则下。 2)计算机是收集最近几分钟的数据决定驾驶风格的,没有必要去清除电脑中的数据,并且驾驶风格也和路况有关,车少路况好驾驶者才可能以运动模式开车嘛,车多人多肯定是经济模式啦,其实变速箱的适应能力很强的。 3)可以通过改变加油门的快慢来让变速箱进入不同的工作模式,来达到更好的性能,没有必要为顿挫感烦恼,顿挫感强要省油啊。 4)在说明书中还提到强制换低档的方法:只需将油门踩到底,将会强制进入低档,直到最高转速,当然1档时除外因为无档可降啦,后面的急加速功能会提到这一点。 5)其实加速时的顿挫感不明显,反而减速时的顿挫感要强烈得多,如何减轻减速时的顿挫感在后面详细阐述。 三、减速方式 1.发动机制动功能 快速抬脚时,保持在原档或降一档,充分利用发动机制动。 2.降档 计算机根据车速、节气门位置、路况自动控制降档。 1). 平稳、彻底放松油门踏板时,可以跳减档4-2,3-1。 2). 快速松开油门踏板时,则固定在目前档位,或顺序降一个档。 3). 踩制动踏板时,提前降档,充分利用发动机制动。 看了变速箱减速方式可以得出下面几条重要结论: 1)缓慢减速,即行车时利用油门控制速度,松一点油门即可。 2)准备减速,这一点和手动档松开油门减速一样,只需快速松开油门即可, 然后视情况刹车。(这是我的理解,没有开过AT的,如果不对请大家尽快指正) 3)减速时顿挫感是怎么产生的呢?很简单——只要平稳、彻底放松油门踏板,呵呵,那位公认的大众车托在把雪铁龙、标致和宝来的比较中居然用这一点来贬低 PSA,很严重的BS一下!明显新一代的AL4自动变速箱在技术上比宝来的01M要先进,何以见得?且不说PSA手自一体的设计,前面大家都看到啦,PSA自动感应路面坡度,计算机决定使用哪一种爬坡方式,而宝来爬坡要人工换到3档,爬陡坡要人工换2档。哎,同时BS一下东风怎么做的市场和宣传?见到这种明显的托文居然没有反应! 4)呵呵,写到这里终于明白了为什么AT的油耗差别那么大啦,油耗高的TX给我加米啊!原来看似柔和的松油门动作会造成无意中的跳档减速,这样自然会耗油啦 四、其他的加速方法 1.瞬间提高加速度 在经济规则和中间规则管理换档情况下,快速将油门踏板踩到底时,可瞬间过渡到中间规则和运动规则,减小油门后,又回到原来规则。 2.急加速功能 油门踏板到一定程度后,车速达到某一范围时,再急踩油门踏板,计算机提供降档功能。 ★★ 这两条留给开AT的TX们发挥吧,我怕指挥错了扣米。 五、换档 1.换档电磁阀的衔接 换档时,计算机控制顺序电磁阀通断电,变速箱先进入空档状态,等待某一档位油缸开始泄压后,另一档位油缸开始注油,两油缸排空和加满的时间间隔取决于车速和节气门位置。 2.变扭器的锁止与分离 根据车速、节气门位置、发动机转速与输入转速地差值、换档规则决定变扭器是否锁止。变扭器锁止后可避免泵轮与涡轮打滑、降低油温、油耗、获得发动机制动。 3.换档减小扭矩 变速箱计算机与发动机计算机相连,换档时变速箱计算机发出换档申请后,发动机计算机减小点火提前角来降低扭矩,提高变速箱换档舒适性。 这一点会不会和TX说的2.0 AT 50KM 窜动现象有关呢? 六、其他保护功能 1.怠速补偿 变速箱油温在15-30°C时,通过电喷计算机来调整发动机怠速。 2.自动变速箱的保护: (1).倒档保护:当前进车速低于15KM/h时,进入R档(D→R)车辆会立即停止而转入后退。但大于15KM/h时,仪表板上的显示器,显示“N”闪烁,车辆向前空档滑行,倒档灯亮。 (2). 作保护:当车速大于换档极限车速时,从D→3,3→2,2→1,换档时,计算机先保持在原档位,延时后再换档。 (3). 变速箱内部,当发动机转速高于某一转速,禁止N→D,或N→R,经过减速和延时后,可以过渡。 3.变速杆锁止功能 点火开关打开后,踩制动踏板,才能将变速杆从“P”位置移开。 4.正常与非正常显示 (1). 计算机通过仪表板上的显示器指示变速杆的位置和选定的程序。 (2). 计算机控制“S”和“*”指示灯交替闪烁,提醒驾驶员变速箱运行异常。 (3).计算机根据油温和和高温下工作时间等参数计算机油读数。当读数超过32958时SPT与“*”交替闪烁,提醒司机变速箱油已用旧需更换。 七、其它功能: 由多功能开关内部的触点来保证: 1. R位置时,倒车灯亮。 2. 在P和N位置以外,禁止起动发动机。 3. 报警器:如果驾驶员离开汽车时没有把变速杆放在P 的位置上,它可以提醒驾驶员。 4.在线下载:计算机是不断升级的;它可以通过在线下载来更新升级它的系统程序软件。 下载编码可以给汽车自动变速箱补充下载一些原本没有配备的功能。 开自动波的虾米自己找自己的原因吧!
