世嘉自动挡的开法
1 30 发布于 2009-02-24 11:14:31 只看楼主 热门标准
看样子,大家对世嘉自动挡AL4的工作原理没有耐心仔细研读。鄙人只好总结一下,和大家交流交流开法了。 1。起步。 省油的做法是平稳地给油,尽快让转速上到2000转以上。 要体会加速的感觉,那就大脚下去就行。 2。行车 路况好的情况下按限速行驶,也就是按标志的速度行驶(说明白点就是,限速60,你的速度就应当是60,转速尽可能在2000以上)。尽可能保持速度平稳。 路况不好的情况下,可以采用手动的方式。但是不管怎样,尽可能保证转速在2000以上。 3。减速 简单地收油即可。不必马上刹车。尽可能利用AL4自己的换档减速。平稳而省油。 最好在离开前车或者红灯线前100米左右收油,让车滑行过去。速度低于20后轻轻刹住。 如果你想迅速刹住,那只有猛踏刹车了。不过长期如此,行车电脑记住了你的习惯,会在收油后马上降低挡位,导致所谓的挫车。这也是好多人所说的所谓弊病。 4。加速 任何时候,猛踏油门都会迅速提升速度。 想提前换档,只要轻轻收油之后再加油即升一挡 如果你保持油门加速,有可能跳升挡,造成挫车。原因同样是软件认为你的意图是迅速升档。 比较简单的开法就是: 起步后迅速给油,转速上2500后,轻收油,转速下2000,继续给油转速又上2500,再轻收油,如此反复,直到行车速度超过80。 对于走走停停的情况,看个人爱好了。我的做法是迅速把转速提到2500以上,看情况可以迅速收油让车自己滑行(此时,并不降挡) 这个过程熟悉之后,自己可以慢慢体会如何配合更好。 比较忌讳的是,收油之后马上踩刹车。这样,这车走起来就会一顿一顿的,让人不爽。 高转速发动机的特点是你让它工作在它熟悉的转速,它就很听话,操作性就好,否则你总和发动机闹别扭,它也和你闹别扭。时间长了还出问题。 需要说明的是,车最好就一个人开,行车电脑记忆了你的习惯之后优化配置给油和刹车,达到省油的目的。如果经常是不同人开,电脑有个习惯的过程。这也是为什么拉过高速后感觉油门轻了,操纵性变好的一个原因。 高转速车省油,是省在高转速上。所以,大家不要总想用开老桑的方法开这种车。 高转速车在转速2000以上只要不踩油门,发动机是不供油的。但低于2000之后,即使不踩油门,发动机也有供油(怠速供油)。 车在自己手里,大家慢慢体会AL4的软件设计思路吧。这种软件的参数可都是用你的脚来慢慢调整的。
/2页
