Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
大家期盼已久的国庆长假终于快到了,很多朋友早已做好自驾出游的计划,趁此机会出去好好撒个欢,释放累积了大半年的压力。在激动雀跃之余,可不要忘记为爱车做好出游的准备。
面对旅行途中各种复杂的路况,轮胎的状况对于旅途安全和舒适的重要性不言而喻。那么在自驾前的爱车检查保养工作中,针对轮胎,又有哪些值得注意的事项呢?
轮胎的检查应该包括查看轮胎是否有不宜再继续使用的损害,以及检查胎面磨损和胎压。
如果轮胎出现了鼓包、裂纹、切口、刺穿等情况,不要说胜任长途的自驾旅行了,继续使用随时有爆胎的风险,一定要及时开到专业的维修保养机构进行更换或修补。
要注意的是,如果发现轮胎刺入了铁钉之类的异物,千万不要自己把铁钉拔出来,应直接驶向专业机构寻求帮助。
检查胎面的磨损情况,一、是要看胎面花纹沟槽深度是否已磨损到安全线,确保其深度大于1.6毫米,否则就应该及时更换新胎。
二、是要查看轮胎是否有出现异常磨损的情况,如果发现轮胎有单边磨损、块状磨损、波状磨损等不正常的磨损,建议尽快到专业的机构进一步检查是否是需要做四轮定位了。四轮定位可以使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,减少行驶中轮胎和转向机件的磨损,一般来说车辆每行驶10000公里就应该考虑做一次四轮定位。
另外,车辆的前后轮的磨损程度本身也有差别,因为通常意义来讲,车辆前后轮所承担的任务会不一样,这样车辆不同位置的轮胎产生的磨损率和类型也会不一样。
因此,每行驶一定里程,需要根据车辆情况进行前后轮调位,这样可以使轮胎获得较为均匀的磨损从而延长轮胎的使用寿命。轮胎调位请以车辆制造商用户手册内有关轮胎调位的指导为准。通常前后轮胎的气压是不同的,如果需要做轮胎调位,那么调位后也应相应调整气压。专业的技师在为您进行轮胎调位时一般都会注意这一点,所以选择正规的机构很重要。
轮胎的气压也是个老生常谈的问题了,经常有网友问到。在自驾游这样的长途行驶之前,更需重视检查。胎压如果过低,不仅油耗增大,还容易造成轮胎异常磨损、轮圈变形;胎压过高则会导致抓地力降低,制动性能减弱。气压过低或过高都会增大轮胎爆胎的风险。
如果有胎压表之类的工具,也是可以自己检查的。现在市面上的胎压计,只要用气门接口对准轮胎气门嘴压紧就能测出胎压,很方便。测出的胎压再跟汽车厂家给定的指标对比看是否相符。如果测得的胎压比原厂推荐值高,可以适当压下气嘴释放部分空气;如果测得的胎压比原厂推荐值低,就需要为轮胎充气。
厂家给出的标准胎压标示牌一般可以在驾驶室车门B柱附近、驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门等地方找到,车辆用户手册中也会明确标出。胎压应该打多少以厂家的推荐值为准,因为胎压的设定要考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
厂家推荐的胎压指的是冷却胎压,所以自己测量胎压时,最好在停车至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里时测量。千万不要盲目给热胎放气。
特别提醒大家,轮胎的检查保养工作不要漏掉爱车的第五只脚——备胎。很多车主平时对四条使用中的轮胎都很上心,却往往疏忽了备胎的检查保养。备胎的存放切不可与油品接触,以免被腐蚀,如果发现沾到油污,要及时用中性洗涤剂把油污冲洗掉。出游前还要详加确认备胎的胎压和磨损情况,不要等到旅途中发生状况需要使用备胎时才发现问题,造成不便甚至是危险。
安全顺心的旅行,都是由周全的准备成就的。希望今天与大家分享的这些小贴士能为自驾前的轮胎检查保养起到指引帮助。关于自驾出游,如果有任何问题或不明白之处,欢迎提出,米其林工程师将竭尽所能为大家解答。
最后,衷心祝愿大家度过一个愉快的国庆假期,静享安心之旅!
