四近光六远光 唐僧出品必属精品
希望那个大家多多支持,你的回复就是我的动力。请版主加精,推首页就更好了
特别鸣谢:在整个DIY中我从一无所知到完成改装,遇到很多很多的困难,身边也没人教我,只能求教于卖我零件的老板。感谢他们: *昆明车用品精品店 * CK昌酷灯具 * 精工老陈 * 他们不但给了我上等的配件,还一步步教我安装线组,灯泡和透镜,没有他们,估计我也完成不了这次diy了
第一次升级
来由:开车很多年了,累计也十多万公里,夏日的夜总是那么凉,行车在路上,总是那么怯意,喜欢在夏日的夜路上奔袭。可是路上的灯光却总也让我靠边,愤怒的瞪着他们远去。好吧,改吧改吧,金钱虽很重,生命却更重。
既然要升级,就找店家吧,丽水小地方,改装店只有一家。电话过去,告知,世嘉的大灯不好开,开不了。好吧,那就自己慢慢搞吧,反正暑假很空很闲。
前期准备:考虑了很久很久,看了太多的帖子,关注了很多的透镜
国产的:超级精工伟世通战斧版,价格实惠。我是在双氙论坛看见精工老陈在最近刚发布的,在淘宝上找了一圈么有找到战斧版,后来直接找的精工老陈的店里买来的。据老陈说这个透镜配雪莱特球泡,可比拟海拉3。价格100一只。
拆车进口的:Q5,近光强、匀,远光不行,切割线明显,看着好看,容易开路上造成视觉疲劳。350一个左右
海拉3:近光一般,远光很强大。成色好点的600多 一个。
海拉5:近光可比Q5,远光略胜海拉3,13年的成色730一个。也就是海拉3的升级版本,歪屁股海拉。
zkw:宝马7系上的,透镜甚至比海拉5好,价格实惠,可是个头大,世嘉装不下,价格好像280左右一只。
设计方案:根据自己的口袋余粮,想了很多方案
老婆不会批太多的钱,所以我基本没考虑进口的拆车透镜和拆车灯泡。还有一个原因是,现在的多路通据说可以比拟进口安定了。雪莱特的球泡是国产最好的,现在又有了岩崎这个品牌,三年质保,亮度焦点都要比雪莱特好。所以就决定了还是国产安定加灯泡的组合。
方案一:最省钱法:超级精工伟世通战斧版一对,原车H1的远光氙气灯泡和安定还可以用,只需购买一对透镜加一些辅料就可以了。
方案二:超性价比:Q5透镜一对,超强近光。价格是海拉3的一半。还需要购买拆车的安定与D1S灯泡。
方案三:海拉3或海拉5一对。可以安装D2H的雪莱特和D2S的岩崎灯泡,单用国产安定需要配转接线。
方案四:四透镜,全套海拉就不敢想了 ,只能国产与进口的组合了。
第一次升级,准备升级方案1+Z9雾灯,省钱。
逛淘宝,买零件。法雷奥的冷胶大灯很难开,所以买了冷胶刀,一套3把,很有分量,很扎实。密封用的进口蛇胶,可以反复使用。战斧版超级精工伟世通,老板老陈给了我一个优惠的价格。
还有升级雾灯的Z9灯碗,我买的是H1型号的。因为喜欢黄黄的雾灯,所以像买3000K的氙气,雪莱特的没找到,只能买泰昌的黄金眼了,配了多路通的F3安定器。
世嘉的车灯线束比不上大众的,雾灯直接对插上氙气,会有以下几种状况:一灯亮一灯灭,快速的闪,然后两个灯都点不亮。唯有行车很久,电力很充足的情况下,才能正常启动。PS我的电瓶是去年换的。解决办法,说来也简单,加个线组,用继电器控制就可以了,可是身在丈母娘家,啥都没有,好吧,省事些,网购吧,反正也不贵。
配件买齐了,说说改装心得吧。精工伟世通是无损换装的,但要先拆下大灯,并且打开灯罩。
先松开保险杠上面的6个黑色塑料卡扣。
拧开大灯上的两个固定螺丝,其中一个只有打开了上一步骤的保险杠才能看见。
扒开保险杠,大灯的底部还有一个螺栓,就此就可以取出大灯了。
开灯的时候一定要用到烤箱的,可是我们没有,所以就用纸箱代替下咯,没有烘枪,就用家里电费2800W吹风机
大概吹个20钟左右,胶才好拆,不然时间不到位,是很难的。我第一个灯开了半天(没有吹足时间),可是第二个灯,吹了20分钟,拿出来5分钟就扒开了。所以我怀疑这只大灯是副厂的,有次刮擦,走保险4S换的。所以大家以后也留个心眼吧,不开灯,我一辈子也不会去质疑这灯,因为表面看不出来的。
打开灯后取下近光位的灯泡,以及旋开两颗T15还是T10的螺丝,就可以取下灯泡的卡座。然后从正面把精工伟世通塞进灯碗,电耗胶垫,从屁股上用固定的卡环转紧锁死就可以了。不要急着封灯,先换好另外一盏,然后直接装车,开出去找一堵墙调整水平,这个可容易了。调好回家封灯。
Z9雾灯,我是参考了网上的帖子来完成的,世嘉的雾灯拆卸要先拆除保险杠下的底下下护板,卸掉多颗的T20螺丝,还有3个螺栓。就可以看见雾灯了。雾灯由3颗T20螺丝固定的,拧开就可以取下雾灯
(因为过程中忘了拍照,只有最后一张效果图是自己的,其他是我参考的帖子中转来的,见谅)。)
先撬出玻璃罩,比较容易的,不是很难撬,
然后取出里面的灯碗,切割Z9的最外圈切割纹,大小就合适了。屁股上因为装了氙气,所以雾灯不够空间了,买个PVC白管的堵头,固定在雾灯后面,打孔走线,直径大约3厘米吧。
给张效果图大家看看
啥灯都没开哟,只有Z9雾灯,黄黄的两条光速,雾灯的固定位置是偏低的,所以要让他照的远就要想想办法了,抬高Z9灯碗,或者抬高雾灯的角度。我两个都调整了,此啊能达到远光的效果。
这是第一次升级结束,总结,其实超级精工伟世通战斧版的透镜还是很有性价比的,很不错哦
第二次升级
缘由:昨晚第一次升级效果已经不错了,老婆夜晚有次开车带我去喝酒,问老婆,效果好不,怎样?老婆答曰:还好,没有非常好。好么,就这一句,咬咬牙,第二次升级吧。
方案:这次直接瞄准海拉,选海拉3还是海拉5呢,相差100多一只,好吧,咬咬牙,海拉5吧。新A6L上的透镜。没钱不敢要拆车的安定灯泡,这次的对象是多路通金色的F3,岩崎5500k D2S灯泡。
多路通的安定,我原车以前的是海蓝星飞速。多路通比它的启动更快,启动电流比海蓝星小点,亮度应该也是多路通好些。
本来想买雪莱特球泡的,老板推荐了岩崎,买回来和我原车的雪莱特比比,亮度岩崎明显更好些。买过很多次氙气灯泡了,以前都是自己胡乱塞进去就算的,可老板教我原来电极都是对准正六点方向,灯泡才会最好的聚光。自己标准安装了一次,果然,光型马上不一样了。再次感谢昆明汽车用品精品店的老板。
配件购入:
这次是大出血了。
改装过程:喜欢CK昌酷的一句话:循环利用,物尽其才。
这次发来的是A6L的总成,交代卖家成色好点的,毕尽拆车件总是因为事故才下来的,大事故的话也晦气。所以……还好,发来的成色还可以,应该不是大事故的。
看看成色吧,
合影下
我没有直接用来砸和敲,怕影响透镜。所以我用电烙铁来烙开,可以看见一条痕迹吧。
在手酸的时候一只灯就差不多了,可以看见里面的透镜和支架了。
取出透镜连带支架
分解支架,几颗螺丝固定的
然后就用榔头砸剩下的灯座了可以取出A6l的日行灯
接下去我们看看,全部的战利品吧,一个透镜,两个LED光源,带散热底座。两条光导条。这些里面的线也是好东西啊,都是阻燃的线,线材也很扎实,全部实实的铜线啊。高档车的用料就是好。
第二次开灯,因为第一次是用蛇胶密封的,稍微加热下,就可以直接扒开了。顺便提下,准备一身工作服吧,粘满蛇胶的衣裤可就洗不掉了。
拆开一个卡口,两个球头就可以取出灯碗了,话说第一次是不需要取出灯碗的。灯碗取出第一次不容易,有方法的,用螺丝刀,稍稍撬下卡子就可以出来了,不要用蛮力。
这时候我发现悲剧了,原本打算直接把海拉5安装在远光位的。可是可是,看下图,模具根本就放不下去,呗顶住了。
好吧,那就装在近光位吧,可是,可是租借来的模版定位子确是远光位H1的,不是近光H7的,后悔啊 。这时候我的心都碎了,咋办呢,
去问本地的改装店借下吧,大不了花点钱租吧。
去问了老板,老板答曰:我们自己要用的,只有一副。好吧,再问:那晚上不干活的时候借下?答曰:恐怕晚上也不行。老板还说自己装的效果不好的,想要好效果哪有不花钱的啊。
好吧我懂了,你就想我在你这里做么,当初问你你又说开不了灯,现在开出来了,你却有意呀接这活。算了我自己手工打孔吧,先在屁股把多余的卡点都清理下,然后用开孔工具开孔,为什么我不直接在灯碗正面开孔呢,因为这样容易定位,而且灰尘不会落到灯碗的正面。
开好孔后的样子
接下去给透镜上螺丝并固定住螺丝,我听人透镜固定最好用三个螺丝,防震,也容易调整水平。全金属的是3寸的海拉5,半金属的是2.5寸的伟世通战斧。
细看下海拉5吧
接着就要接通电源,对准墙上画好的水平线(后来右边的胶布掉下来了,所以看着不平了),
把透镜顶在灯碗上,注意透镜屁股与灯碗开孔的中心点,不然就大发了。
顶住透镜后,用力稍稍扭扭透镜,幅度不能大,让螺丝在灯碗上留下摩擦的擦痕。用4mm的钻头对准擦痕打孔。放平灯碗,对水平。我的办法很笨的,没有模具也就只能这样了。
固定好透镜后,就要安装装饰罩了,我选了黑色的,这种罩奸去不会开裂,比较好DIY
用剪刀裁剪,一边键,一边对着灯碗和透镜安装看看,然后再裁剪
安装好装饰罩的,封好灯后的效果
怎么样,黑色的装饰罩选得不错把,反光碗一反光基本就是等于熏黑的效果了。
大灯底部安装安定器
白天效果,看着类似熏黑吧
先看下第一次调光后的效果,地下室近光
远光图
可是回家后,我总觉得左灯的左边有些上翘。好吧,再次开灯调,直接车上调。
这个效果怎么样了,近光水平了吧。再看看远光和海拉之角,因为我的是D2S的灯泡,所以海拉之角不会那么明显,下图你将看到单单海拉5的远光,梯形远光,中间三角形的聚光团是与远光的核心哦。
再看看四透镜的远光吧,左边大灯高了,
再看看四透镜加Z9吧,离墙近,所以雾灯光团小,而且偏下,
弱弱的说下离得近了看着左右灯好像调整的一样高了,可是,后来开出去,一试,发现左灯偏高很多,离得越远越明显,好吧,内六角扳手直接调下,几秒钟的事情。再看稍远距离的对墙图
水平了吧。这宽度是不是很宽很宽啊,三个车道总一点问题没有吧。
去没有路灯的地方试试吧 桥上
村路 Z9雾灯单开,看着很亮吧,一会开四透镜,这两条黄色的光柱都会被覆盖
村路 四透镜+9雾灯
村路 单单四透镜效果
调灯的攻略,我网上看来的,借来给大家看看,并谢谢 作者,你让我学会了调光:
调整最好在地下车库或者夜间进行,需要找一块平整的路面,最好有一面笔直的墙面作为投射灯光的幕。
车大灯距离墙面5米,车大灯距离地面70CM,灯光投射到墙上灯光应距离地面61CM,这样近光灯照射距离为40米。近光投射距离一般取30-45米左右为宜。
调整步骤就和安装大灯的步骤差不多,灯光上下调整的旋钮在大灯上方,左右调整的旋钮在大灯后部。不清楚的去看说明书,由于调节部件除了螺丝以外都是塑料件所以调节的时候不要用蛮力,动作尽量轻柔一些。调整的时候一次拧螺丝的幅度也不要太大,拧螺丝半圈进行调整,调整了就放到车上原位置去开灯试,(试灯的时候为了避免旁边大灯的光线干扰,请将洗车布把旁边一个灯盖上。)然后取下再调整……。直到投射灯光距离地面61CM就好,接下来换旁边一个灯进行调整。
然后可以考虑调节一下灯光的左右照射,将车尽可能的开到贴近墙面,打开灯找到两个大灯的光线的折线处,这里就是灯光中心。在墙面做好标志,然后直线倒车到车大灯距离墙面5米处,然后调节灯光左右,让折线落到刚才做的标志的正下方就可以了。
总结性心得:这活很累,第一次接触没有点耐心想调水平调好光很难,我做的还不够完美,但我已没有能力去追求完美,自己动手应该省下了不少钱。现在跑在路上,问老婆:效果咋样。答曰:很亮,不要再折腾了。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++附上自己用的DSA,米有去拍,模拟其中跑的,图片最下方的歌曲栏被遮盖了
白天效果
夜晚皮肤效果
