PSA在中国的国产车的发动机有这么几款,型号就不写出来了
1.4 原装进口的,全铝的,8v 估计是97年之前的富康,我们一个工程师说一只手可以提起来的发动机
1.4襄樊做的,组装的,铸铁的,8v
1.6 8v 铸铁的 8v
1.6 16v 铸铁的
1.4 206的改进型
2.0 的,塞纳,307 VVT技术的,强大的好东西
受到大众的捷达桑塔纳的毒害,2档都可以起步的低转速高扭矩发动机的影响
到现在还有很多人认为 PSA的机器很不爽,低速无力,1档起步不爽,接着上2档顿挫,离合行程长,排档杆行程长。
其实PSA用心良苦
1. 1档和2档的齿轮比相差比较大,也就是1档管的“宽”,为了上比较陡的坡,还有在满载负荷大的时候,可以在宽范围内控制车速,速度起来后,对后面行车的时候,可以只让发动机“吃力”一次,这个“吃力”的概念留在后面讲
2. 离合不爽,左腿要抽痉... 这个可以很好的控制离合,离,半离合,合,清晰,有余地,不会 蹭 的把车冲出去,换档平稳,灵活控制,
3.换档行程大,想想,这些动作都是完成杠杆动作,如果动作小,必定用力大,对某些杆件的施力大。入档轻柔,适当活动一下手臂,不错的运动
4.仔细聆听发动机的声音,怠速850,这个声音不说了,安静平稳就好,
到1600之前,闷响,有人说,好,没有噪音,其实气门,喷油,点火,在这个时间是用高的单位功率转速油耗来换取动力的,那个受憋阿,燃烧不完全,积碳等等问题就不说了
1600-2500,发动机的气门节奏开始变化,燃烧逐渐完全,力量开始迸发,噪音提高,嘿哟嘿哟有力量!,油耗逐渐降低
2500到扭矩峰值转速,酣畅淋漓,油耗最低,没有积碳
过了峰值到后面,非常明显,各位注意,1.6 8v 3000转,1.4 3400 1.6 4000,发动机开始嘶哑,扭矩下降,干涩的声音
油耗高,但是可以消除积碳
所以,开车的时候,就让车“吃力”一次,1,2档之间没有同步,根据变速箱齿轮比和发动机的扭矩曲线,从1档起步,转速上升,800到1600,虽然“吃力”但是在1档,所以相对负荷小,再到3000-4000转换档,2档的时候就把800-1600之间这个区域跳过去了,之后也在3000换档,每次把那个区域都可以避过去,发动机舒舒服服的,有力进行。前提是,换档动作要熟练,合上去之前要跟油,转速档位配合完美,否则就顿挫
那低转速换档就不顿挫,为什么?因为低速换档,当前车速对应下个档位刚好转速在怠速附近,所以还平顺
可是这个时候发动机就郁闷了,好不容易难受吃力的时候过了,刚准备要舒服跑一下,换档了,又要来一次,不畅快。
结果积碳越来越多,越来越没有力气。后果很严重
怪只怪这发动机噪音大,大家不喜欢,,在桑塔纳之后才进中国。其实大众,奔驰的高档车,一样是高转速阿
车不是为了和自行车并行的,如果是那样不需要5个档,也不需要最高转速6000+,如果你只用1500行车,那4000满转就好了,那么这样的发动机的技术是很差的,比以前的3000不到就到峰值的老发动机,比小日本的6000才峰值的发动机相比,是真的很好,很实际
其实在这几个动力部分,PSA还真是用心良苦,配合的纹丝缝合,可惜法国人倔强高傲,不好好做培训和宣传
希望各位狮友如果真的爱车,好好的对待心脏,油耗是不可能高的,对发动机的寿命是有好处的.原理说得很透。
当你觉得行车无力的时候,
当你真觉得发动机吼得声音太大的时候,
当你觉得动力不能随心所欲的时候,
也许,还有在你觉得油耗居高不下的时候,
那就得要反思你在一档的时候的操作了。
是油没及时跟上去?
还是转速没跟上去?
很微妙的感觉。
言语是表达不出来的,
只要找到那感觉了,
你的车,就真成了狮子了。
是一头孔武有力的雄狮!东风标致武汉车友会原创
