还是坐沙发上开始吧,这就是我在前几天准备好的火花塞,论坛上对这款型号用于世嘉有一定的争议,我自己也查阅了该火花塞跟世嘉原厂火花塞的一些数据,相比较没多大出入,于是决定用这款。据说这款是进口货,看做工比原厂的火花塞精致多了,看在使用时间长,还所谓的进口,做一次小白鼠,,,。
看了火花塞再说说工具,这是买火花塞附送的套筒扳手,(T20梅花螺丝刀另外在某京12元买的
),请看
这套筒不错,里面有个橡皮圈能卡住火花塞不掉下来,拆旧的能提上来,装新的可以卡好往里送。
打开机舱盖,准备好工具,这就开始了。旁边放着吸尘器,方便把灰尘吸一吸。
发动机盖板上的6个梅花螺丝和通气管看到没有,用梅花螺丝刀旋掉,掀掉盖子就看到三叉通气管,先把通气管按住黄色按钮拔出,我是把三个有关的接口都拔了,为得是不拔电线插座(容易拔坏)。
拿盖子的时候注意这里有个卡子,轻轻的先移出来。
这时你可以看到这个摸样,火花塞模块上尽是灰尘,如果不是很多直接无视。而是先考虑旋掉模块上的4个螺丝,有的世嘉也是梅花自攻螺丝,而我的世嘉见到的是4个6mm螺丝,所以我又上楼找了一个相配的6mm套筒螺丝。
另外刚拔下的通气管就这样子让它靠边(上图)
旋掉模块上的4个螺丝就用点劲把这个模块提上来,注意,相对左手侧使劲,因为我没拔右侧插座。
提出火花塞模块,就可把这玩意儿小心的往上往右靠在一边(中间的图就是靠边的位置),下面图就是拿掉后的样子,完全暴露了4个火花塞的洞口
UFO900 2016/10/24 16:07:49 发表在 11楼
你有CVVT那块装饰护板的吗?这该死的板子不知道怎么拆,求教
拆下来我看了看,原厂的火花塞间隙有点大,怪不得有顿挫和动力下降,可能有跳火不准或缺缸的可能,不过看下来燃烧得不错
至此,基本换好,接下来统一拧紧火花塞,按要求需要扭力扳手,可我一个菜鸟哪来这种工具,按网上介绍,在随手拧紧的基础上,每个火花塞再拧紧80-90度,
最后再套上火花塞模块,上好4个6mm六角螺丝,套上通气管(套紧),最后盖上盖板,拧好6个梅花螺丝。
换好后外面走了一圈,发觉电瓶电压比以前高了一点,原先12.3v,现在变成12.6-12.8v,启动后到14.7v,之前14.3v
换火花塞后驾驶感觉是动力增加,声音和谐了,最主要是油门踩下去非常的顺畅,找回了新车时的驾驶感觉,总结下来,我的火花塞是换迟了。
另外担心 的是这电瓶电压怎么都高了呢,是不是嘉友们提到的容易烧高压包的前奏啊,反正是换了。开开再看吧。我记得版主也是换过这款火花塞的,不知如今有何心得,,,。
要准备晚饭了,就此别过,一会儿再聊 。加12年5月提车照
