注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
北京元丰老兵-雪铁龙世嘉维修 养护在线解答专贴
引用:
原帖由 daipeng901 于 2010-10-31 20:42 发表在 37新窗口中打开引用楼层
元丰老兵,好早以前就看过你的帖子了,知道你是雪铁龙北京技术总监,很厉害的
想问一下,是世嘉的缸筒长还是速腾车的缸筒长呢?
多谢你的夸奖!不过真的不好意思,我目前还没有确实的数据来说明这个。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2010-10-31 21:00 发表在 40新窗口中打开引用楼层
其实我也没怎么注意这个,我有空得问问。你要是先知道了也告诉我一声哦
好的,一定的
车车基本资料:2.0MT,去年11月到手。
    新车入手以后一直习惯稍微热一下车后再开动车子,今年进入6月后,天气比较热,而且车也行驶了1w公里了,所以开始不热车直接开动车子,结果每次都发现车子行驶出去十几米的时候,在右脚加着油门不动的情况下,车子会突然减速,就像松了油门一样,2、3秒后又恢复正常,加速行驶,这个过程中右脚一直是没有松油门的。
    在几个4s店看了,也没说出所以然,只是建议应该热车,尽管热车是个好习惯,但难免有时必须立马开动,而且我的同事都是下班上车就走,每次只有我上了车还要傻傻的等上好几分钟才能走,心里也特不爽。
     不知道这种问题是否正常?什么原因?
    还有车子行驶一段时间后,发现离合器有时候在慢放的过程中有呜呜的声音,就像离合器和什么东西在摩擦。冷车的时候不是很明显。在网上看有人说是拨叉需要润滑,不知道是否有解决的办法?
    先谢了。
[ 本帖最后由 shiny999 于 2010-10-31 21:39 编辑 ]
支持一下!
想说真话不容易啊
此贴 对于++车友真是个好消息 下个月提车 在此学习先了!
引用:
原帖由 shiny999 于 2010-10-31 21:34 发表在 43新窗口中打开引用楼层
新车入手以后一直习惯稍微热一下车后再开动车子,今年进入6月后,天气比较热,而且车也行驶了1w公里了,所以开始不热车直接开动车子,结果每次都发现车子行驶出去十几米的时候,在右脚加着油门不动的情况下,车子会突然减速,就像松了…
    你好!对于你这个现象,如果你原来的确没有的话。你可以试试加燃油添加剂然后再转速提到3500-4500之间运行一段时间试试是否有改变。如果你的车长期在市区行驶,发动机有轻微积碳的话也会有可能发生该故障。
   对于离合异响,可以将分离轴承导向套上加润滑油。异响就可以消失。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
发生情况:在转弯(正在行走)的时候,电脑报警,说蓄电池电量不足,然后车子自动停止,踩油门没反应,但电脑显示屏还是亮着,发动机没有熄火(老婆说没熄火,但我也不知道她到底清楚与否熄火的感觉)。 一个司机师傅说,把车关掉,重新开启,然后,就可以开动了。 检查结果:今天去了4S店,做了全车检测,但没有检测出任何问题。 技师说有可能是供油时,里面有气泡,导致油跟不上。但这个解释我觉得有点说不通,技师说的时候,我能看出来,他自己也感觉到这个观点不太站得住脚。 他说他周一去问一下厂家,看看什么情况会导致这种现象的发生,因为他们以前从来没碰到也没听说过这类问题 万急请教:以您的经验,这现象背后发生的原因严重不?如果严重,是否可以更换零备件,或者直接换整车?
生命的太阳
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2010-10-30 20:40 发表 新窗口中打开引用楼层
北京元丰老兵-雪铁龙世嘉维修 养护在线解答专贴大家好!如果你在雪铁龙世嘉车的使用过程中有任何疑问或者技术问题可以给我留言,我将在上线后及时回答。若我没能及时回答你的疑问,或者你比较着急可以电话我:13466501629希望可以把我对雪铁龙车的了解拿出来为广大车友服务。
太好了,老兵,给看下这个问题吧,也让我心里有个数,这是我发过的帖子,至今无解
首保顺利,出门杯具........各位长老给看下出了啥毛病
昨天早上,出门擦车,一看里程才5700公里,可已经买车半年了,那就去首保吧。几分钟就到了4s。还好人不多。经理安排了个小伙子服务。机油道达尔7000 238元,机滤29元,工时费 40元,一小时后完工。一切顺利,上车打火试了试,跑了几圈,嗯,换完机油,确实感觉好了不少,声音也好听了,加速也有劲了。ok,回家。于是杯具发生了。走了不到一公里,路口等红灯时,熄火了,绿灯亮了,一打不着,再打不着,惨了。我可是在路中央.....叫了几个路人帮忙,推到路边!!!!开始打火,打着了....哆嗦两下,又熄火了,再打,还是如此。没办法,只有呼叫4S了。等了好久,来个小伙子,带着电脑,一通忙活,好了.....开回4S,检查一通,没啥问题.....我靠,郁闷了....4S让开回家看看再说了。郁闷呀......
各位有经验的长老们给看下,到底啥毛病........打着火,怠速不稳,哆嗦两下就熄火.......老郁闷了.....
我的车是2.0夺冠版的,每次走水泥路的事哦后都听见又后面有腾腾的声音,就好象是那个东西没按紧一样,后来我发现冷车的时候特别明显,请给看看是咋了。谢谢
老兵你好:
一周前我的嘉嘉在转向的时候发出蟋蟀一样的吱吱叫声(是在一个左转的十字路口,当时是红灯我踩刹车等待,车就有叫声了,接着我就左转,方向没有打死,叫声一直持续,直到方向回正之后叫声才消失),转向完之后叫声就消失了。今天我直行,速度20KM时蛐蛐声又响起来了(这回没有转向),车速到30KM左右消失。请问这是什么问题?
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2010-10-31 20:12 发表在 29新窗口中打开引用楼层
多谢大家支持!
你好,车放了一晚上加一白天以后,早上打火感觉打火时间比以前长了。。。打着以后发动机抖了10秒钟,伴随档把抖动。。
以前无论多冷都没这情况。
会不会跟最近换了机油有关系?
引用:
原帖由 hn6511 于 2010-10-31 22:27 发表在 47新窗口中打开引用楼层
热心人啊 支持下
这是啥时候的事啊,上磁县了?
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2010-10-31 10:08 发表在 22新窗口中打开引用楼层
你好!对于拉高速是这样的,你如果可以在车辆运行中可以将转速提起来的话就没有必要刻意的拉。
保养的话你可以按要求去做就可以,一年或者15000公里。如果你行驶的路况不怎么好的话,可以适当缩短保养间隔。
你可能没有明白我的意思,我是新车,刚3000km,按大家说法出磨合了,应该拉一下高速,但我现在是这么想的,一般情况拉完高速后应该把机油也换了,但我现在不想换机油,甚至直到15000时才想换机油,那么是否就不需要拉高速了,因为拉完高速后机油会很脏。换句简单的说法就是是否拉完高转速后应该马上换机油,不换机油是否不应该拉高转速。
你好,我有个问题想问一下,我的世嘉是今年3月份买的,现在行驶里程15600公里左右,我1W5做了二保以后,每天早上冷车点火的时候有非常明显的打齿轮声音,但只是每天早上出现,白天中途再点火就没有这个声音了,我点火的步骤是:插入钥匙,转半圈,灯全亮,等自检过了,熄灭了只剩下3盏灯的时候再点火,点火迅速,不存在长时间不放的情况,以前都没得问题,就是在二保以后才出现的,我车是停在室内车库,重庆现在温度12-20度左右。
引用:
原帖由 freexhs 于 2010-10-31 22:40 发表在 48新窗口中打开引用楼层
检查…
你好!对于这样比较难以查找的故障,最好能在出故障的时候观察一下所有的反应。在转弯时熄火,有可能是汽油液面过低。或者是车辆搭铁线哪里有固定不稳定。会导致瞬间的接触不良。希望你可以在注意观察一下,要还是有出现的话。最好能给4S时间做一些检查。目前没有遇到过,所以没法给出准确故障点。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 不要拿砖拍我 于 2010-10-31 22:47 发表在 49新窗口中打开引用楼层
昨天早上,出门擦车,一看里程才5700公里,可已经买车半年了,那就去首保吧。几分钟就到了4s。还好人不多。经理安排了…
你好!对你说的这个故障。我可以建议检查两个方面:一。你在保养得时候是否清洗了节气门体(如果清洗了是否做了完整的初始化)。还有就是检查发动机气门背面是否积碳较多。  二,检查一下燃油蒸汽管碳罐出气口是否堵塞,要是堵塞的话也会现这个故障。
希望可以尽快找到故障点排除故障。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 zhenan 于 2010-10-31 22:48 发表在 50新窗口中打开引用楼层
对于异响!我们一般都建议自己去试车。
但是你不在北京,这样你可以检查一下异响是否是油箱发出的。这个可以通过调整油箱位置排除的。
还有一个建议,你的胎压是否过高。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 云在彼端2010 于 2010-10-31 22:50 发表在 51新窗口中打开引用楼层
老兵你好:
一周前我的嘉嘉在转向的时候发出蟋蟀一样的吱吱叫声(是在一个左转的十字路口,当时是红灯我踩刹车等待,车就有叫声了,接着我就左转,方向没有打死,叫声一直持续,直到方向回正之后叫声才消失),转向完之后叫声就消失了。今天我直行,速度20KM时蛐蛐声又响…
你好!世嘉本身转方向的时候声音就比较大,所以你可以确定的确是以前没有的异响吗?
如果是,你可以检查一下脚垫是否摩擦。
要是你自己无法确定的话,最好能在异响出现的时候到4S检查。这样会比较容易检查一些。
[ 本帖最后由 元丰老兵 于 2010-11-01 09:08 编辑 ]
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 wind107 于 2010-10-31 22:52 发表在 52新窗口中打开引用楼层
以前无论多冷都没这情况。
会不会跟最近换了机油有关系?
这个的话可以看看你的车多少公里了,要是公里数较多的话。
建议你加燃油添加剂然后把发动机转速提到3500-4500之间运行约50公里试试。
你要是换的建议标号的机油,那是没有什么问题的。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
