清除历史记录
养车
AI平台
阳光论坛
阳光论坛
阳光发动机怠速抖动抖动
发新帖
发视频
有奖活动
阳光发动机怠速抖动抖动
广东
2024-03-20 19:50:27
上次更换机脚垫,节气门密封圈,进气岐管密封圈后不抖,现在又开始偶尔抖动!现在严重怀疑前氧传感器积碳过多造成数据不正确导致的,今天又折腾氧传感器,真绝望啊!还是拆不出来,插头按压也拔不出来,用螺丝刀翘也拔不出来,翘的时候啪的一声没敢再拆了,怕把插头搞坏。我的是塑料插头硬化卡口压不起来导致拔不出来
车辆维修
广东
2024-03-20 20:01:38
氧传感器可以让汽修厂检测一下数据流,有问题再拆
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
四川
2024-03-20 20:26:02
上次好像回复你了,怠速从650调到750就不抖了开起来油耗没区别。
山东
2024-03-20 21:58:51
静等你得结果
广东
2024-03-20 22:21:44
怠速抖,带点油门或者调高转速就不抖。我有个不成熟的想法,看看你机油是低粘度的不。用低粘度机油,动力强了就好了。我之前空调怠速哒哒响,加点油就没事那种,换了美孚一号解决了
之前用壳牌
广东
2024-03-20 22:33:51
弄坏就换掉它,让修理厂搞嘛
安徽
2024-03-24 20:46:20
发动机燃烧工况不佳,混合气浓度失准,引起的抖动现象…
建议测试发动机燃烧工况,通过数据分析诊断,对症维护…
车展拍全新腾势D9
车展实拍宝马展台
丰田皇冠对比红旗H9
选择仰望U8还是EQG
海口之家空间站试驾
普拉多是否依然霸道
01:29
日系MPV你会买单吗
24:33
宝骏悦也Plus测评
28:08
摩旅山东遇沙尘天气
01:48
车展实拍福特烈马
