余道千 2017/05/13 11:36:58 发表在 主楼
我今天没事把电池改了把原托盘 切开 加大要装的瓦尔塔60电池原装电池用4年零6个月了改到19长度可以电池尺寸 下面大 由于是下固定的 有一根固定杆要加长一点装上很合适 庄头要换大的 完工
阿超301 2017/05/13 16:03:17 发表在 6楼
适合改大电流电压不哦, 万一烧了怎么办/?
131488autop 2017/05/13 15:58:13 发表在 5楼
电线不要换吗,听说要换粗的?
啊牙牙 2017/05/13 12:13:17 发表在 板凳
厉害了,这样可以停车看电影了
jesonweb 2017/05/13 15:15:19 发表在 4楼
建议不要中间切开,只把需延伸的边切平,加焊一块,这样比较牢固。供参考
冬夜明月 2017/05/13 17:56:00 发表在 8楼
不用
jesonweb 2017/05/13 15:12:51 发表在 地板
此主帖已经被jesonweb推荐帖子标题:阳光改60A电池推荐理由:支持
