清除历史记录
养车
AI平台
大通G90论坛
大通G90论坛
大车不缺大床,舒适不失梦想--G90微改床车
发新帖
发视频
有奖活动
重庆
2024-04-10 16:53:41
已经不是第一次出行用床了,赶上清明节的房价和满房,多一个房间至少多出八百元,一个床板就回本了。
一张池畔独酌图开局
G90是看着很长,但因为车头占据了很长的尺寸,内部空间没有显著的优势。如果其他车5.3米的布局,怎么坐九个人应该很轻松的。现在出行如果要保证前面坐人的舒适,后面放置行李的空间就非常有限。如果把三排彻底放倒,从便捷性来说只能适合后面没有行李的短途。对于拖家带口的我来说,怎么能轻松,稳定,便捷,安全必须全部都要兼顾。既要,又要,还要用在这个车的功用上真的 一点不过分,而且非常有必要。
这张图是出行广东沿海时的装配情况,塞进了两个20寸的行李箱,车载冰箱和24寸行李箱一个。全部东西如图所见,野外出行的装备也基本带齐了。于是,第三排直接前移让位,确保后备箱能竖着放置冰箱,对应出50多cm的距离。如果第三排全部移到后面,那么这个后备箱只有32cm的最长距离。后面只能立着放三个20寸的行李箱就没有更多的空间。于是,怎么能睡舒服,行李又能尽量的装载就成为了改成床车的最大问题。
经过反复比对,做过驾驶位和副驾放平的方案,做过中排旋转的想法,还是给放弃了。因为我的身高183cm,长度短了,睡着非常不舒服。
最关键的是G90的配件少只有少,在淘宝上没有中排旋转的改装件。咸鱼上有一家能做改装的,必须要连带滑轨一起改变,其实就是把整个中排彻底改变了。当然,价格小贵,肉痛,改不起。
另外一个最常见的思路就是放平第三排,这个其实也是跟中排旋转息息相关的。如果中排不能选择,那么推到中排的最前端,至少还有80cm的长度没有利用到。而放平的第三排,把后备箱的物件就暴露出来了,睡前和睡后的再转载就极其不方便,也存在安全隐患。
当看到论坛大神的限位器切割,于是有了放平中排,联通第三排,实现大床的思路。而后备箱需要尽可能的安全装载,中排放平至少要保证有我身高的长度。从第三排到第一排进行测量,两个到头超过2米,而后备箱基本上就被压缩得很窄。于是,把第三排前进两档,最窄宽度能达到35cm。确保安全的情况下,金属网板高度应该在座椅下,支撑立柱就只有25cm高。这些材料能直接从网上买到现成的,承重完全不用担心,几十元就做出了下层可以放置1.2米的长物件
这是现有的效果,120*190的床笠套着3cm厚135*190的乳胶床垫,加上136*188的定制拉丝床板。简单的支点,利用座椅上的头枕就能完成,不需要额外的材料。强大的拉丝面板的支撑性满足了轻便、坚挺的要求。
利用第三排座椅下方的空间,订制了一套13*18*126cm毛毡盒子,彻底解决床板和重启空起的装载问题。如果打眼不好看,外面考虑用一层皮质包裹。反正第三排基本已经固定在了第三挡上了,又没挡住出风口,几乎算是完美的收纳箱。
压缩后的乳胶床垫空间非常nice,从尺寸来说,考虑用一个专门的箱子,把出行一套必须携带装备都能打包一起。冰箱应该会前置到护手或中间通道,确保后备箱还能放置两个20寸的行李箱。
因为是G90的乞丐版,手动的座椅让放置非常方便。副驾就能够直接放平,不用做任何切割。如果只是个人简单的长途打囤,完全可以只需要副驾放平,中排适当放倒,腰部垫个垫子就能完成。垃圾桶只是用来给小朋友放脚的,高度刚好。
转角器结构简单,只需要限位部分平齐中心转轴切割掉就行了。其他无损,只是在支撑强度上肯定削弱。实际放平,全身压上去,丝毫无损。
这个把切割位准确展示出来了,也是在前辈大神的贴子中学习得来。
拆解外壳时请注意这个座椅移动拉手,需要用小工具顶一下,然后才大力出奇迹。不然,很容易弄伤外壳,甚至破裂。
加上这张照片,应该能清楚知道切割部位了吧。说起很简单,但对手抖的我,完全就是要命。
装车回去的中排倒平状。拆下头枕,刚好能干做床板支点。只是,放置的方向,自己试过以后觉得还是应该平整一面向下,有利于稳定。
专门找了张挤塑板进行测试、测量。毕竟床板需要定制,尺寸需要自己提供。对我而言,一张床板需要用在两个车上,所以在形状上需要进行两个测量图的合并。所以,不是不上尺寸图,而是我的尺寸图跟大家的不一样,会没有那么完美的贴合车型。
设计是前端支撑利用护手箱完成,座椅往前适当移动,确保长度。但我这傻瓜,忘了正方面的问题,造成给厂家出图时卡口方向搞错。遗憾,贴合度美观了。但好在因为中排的靠背较高,角度有个2/3度的倾斜,也能只能全部放在了护手箱的低处。主副驾座位也就可以不用那么使劲靠前。
床垫上车。因为我身高182,咬牙选择了5cm厚的床板。如果选择8cm,价格会便宜点。实测经验是,加压到8psi的硬度已经能感觉不到支点的突出了。刚开始我只是用风机吹胀了,试过一晚的睡眠。够软,就是下面垫的枕头完全就是膈背,辗转反侧了一宿。淘宝又专门买了个便携轮胎泵,轻便,五分钟左右的持续加压就搞定。
正在充气的床板状,加压泵可以熄火工作,还能当做移动电源和灯。反正吹的很全面,就是充电了一宿,还是只有两格电。本想退换货,但一点淘工厂页面,人家直接退款16元。算了,这价位还要啥自行车呢?
乳胶床垫不错,躺着还是很舒服的。坐姿也能正常的坐直,不用一直猫着头。如果需要在床上运动,姿势也能施展开来。
电芯准备好了,接下来就是独立电瓶的加装。毕竟,长途在外,准备充分点,心理踏实点。
时值清明毕节杜鹃花开,远远看着节约了1600结尾吧。
拖家带口,不能忽略安全,更不能降低旅途的舒适。
改装
最后编辑于
2024-04-11 09:39:54
海南
2024-04-11 13:10:39
独立电瓶的作业呢
你这是什么配置的车
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
福建
2024-04-11 16:14:18
来支持一下群友
山西
2024-04-11 18:06:21
拜读,难得有专业详实记录的好文章。
河南
2024-04-11 19:08:46
好贴
车友你好这车从主驾后背到尾箱多长?车内高多少?谢谢
福建
2024-04-11 23:19:02
拜读完贴子,发现楼主是既专业又肯钻研
河南
2024-04-12 21:09:32
大哥你这真是实力派
河北
2024-04-12 21:14:52
不错嘛
山东
2024-04-12 21:58:51
这后排就是移动的大床
江苏
2024-04-12 23:29:48
车友帖子写的漂亮详细
吉林
2024-04-13 07:52:43
玩的明白
河北
2024-04-13 09:33:57
厉害,效果是好
陕西
2024-04-13 19:44:22
那个帘子哪买的?多少钱
山西
2024-04-17 08:32:35
动手能力不是一般的强,太牛,也一直是床车一族,看到你的改装还是赞一个
河北
2024-04-17 22:28:14
楼主你好,可以私聊吗
上海
2024-04-21 15:13:05
独立电瓶的作业呢
浙江
2024-04-28 11:06:14
那你为什么不在车顶装一个行李厢
北京
2024-04-29 08:18:19
很详细的作业
2024-05-01 10:17:07
光就这题目,也是热门一半了!
陕西
2024-05-12 21:23:16
什么时候厂家能够定制内饰,估计大卖。
沃尔沃EM90用车体验
探陆Pathfinder提车
银河E8提车用车分享
聊库斯途用车心得
奔驰V 260 L用车记
动态试驾思域TypeR
10:44
坦克400新能源自驾
06:01
分享夏日东北漫游记
09:59
豹5自驾游日照金山
09:53
穿越格聂南线分享记
