好了,蓝牙功能编程也调出来了。
关于523有COMBOX刷蓝牙的教程请看这 里:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17063097-1.html
今天终于把蓝牙天线及麦克风安装完毕,试了下,音质清晰,稍后我把教程发上来。
说明一下哈 ,这个帖是我自己车子布线改装的过程,发上来给大家看看,只供大家参考一下,不做商业用途的哈,不然某人又要跳出来,说我把你们当试验品了。如果谁有发现更好的布线方法,欢迎发上来,大家一共享。
布线是我去外在店里让别人弄的,花了30块钱,但是过程我全部记住了,我下面就发出来,他们布线的时候我忘记拍照了,所用照片是我已经装好后的照片,我会尽量详细的说清楚的。里面所有接线什么的都是我自己弄的,他们也不会接,只能我自己来了。
.看下面图中的步聚。按顺序来。字看得清吗?是不是太小了?
看下图:
继续
上面这图我说明一下,蓝牙天线是很好装的。找对应的卡口一下就插进去了。主要是那个麦的接口,要先把下面一个大接口打开,上面有个小锁扣,要先打开锁扣才能取下插头,把麦的两个针脚插入对应的插头上。麦有两根线,一根是一号线:接入25脚。一根是二号接:接入12号脚。接入插头后,再把大插头插上COMBOX.唉。这段红字我估计有人要抓狂了,看不懂。也怪我不好。当初忘记拍了照片了。。如果有人装的话,可以上传一下照片,我来添加一下,让大家更明白。
后面蓝牙天线。
这里要说明一下。麦克风上面的线束,有两个根,一号线和二号线不要接错,万一碰到对方还是听不到自己声音的话,有可能是你的线1和线2接错,对换一下就好了。
下面就是求那个COMBOX上的详细图上。有人有的话发我下,我添加上去,COMBOX上的那个白色大插头,要拔下来先要把一个小扣子转至另一侧才行。线一对应:25号,线二对 应:12号。。。关于怎么看几号针脚什么的,你们只要把那个白色的大插头拿下来,并扣出里面的黑色小模块,就能看得很清楚,上面有标注的。
下面说一下,我所花费的费用:一个麦加一个蓝牙天线四个针脚一个接插头加一根5米的优质三线屏蔽线,这根线质量真不错,外面还帮我绕了一层宝马原厂的绒布,为了防线和车子相擦出异响吧。价格是328元,具体是我问谁买的我就这里不说了,免得别人说我是在赚钱。外加让外面店穿根线,手工费30元。。。所以我改装蓝牙的总费用是358元。是不是很省呀。哈哈哈。
补充一下:
其实副驾的位子上方也可以加装一个麦的。。。。。那样的话,电话效果会更好吧。反正COMBOX上面可以插两组麦的,之前我们只用了25和12的一组麦接口,还有一组是26和13接口,有车友想追求完美的话可以给副驾上面也添加一组麦。目前我自己没有装,感兴趣 的车友可以试一下。
